Koupě BMW - problem
Tagy
#1 Příspěvek od Tagy »
zdravim...
chci si koupit e36 325i M50
kolisaji mu otacky na volnobeh ale rucicka otackomeru se skoro nehne mozna tak o pul milimetru... ale je to jen slyset... ale je to sestival takze ten by mel mit sametovej chod ne?
a kdyz se tomu nalozi pod plnym plynem tak zacne zezadu neco jakobi piskat (jako kdybych mel v kufru nejaky TURBO z kamionu... ale skrtani o podbehy to neni... to pak uplne skrtne (coz jsem slysel kdyz sem najel na vymol...)
v motoru nic neklepe... jo a je to dotazeny z nemecka ale manik mi rikal ze to postavi jakobi na ceskej technicak a da mi na to prevozni znacky... znamena to ze uz se pak nemusim bat ze je to kradeny? co mam overit? jaky cisla a kde je najdu? treba cilso karoserie apd.
diky za rady
Tagy
#2 Příspěvek od Tagy »
a jeste jedna pripominka - kdyz dupnu na plyn tak je tam takova pomalejsi odezva na plyn... u myho 20 let stareho peugeota 309 s 1,4 je to rychlejsi odezva coz me prekvapuje... cim by to mohlo byt? i otackomer ma jakoby zpozdeni oproti zvukum (skutecnym otackam...)
droban
#3 Příspěvek od droban »
ty otacky to muze bejt volnobeznej ventil nebo vaha vzduchu spis kdyz pises tu prodlevu u pridani plynu oprava tak 7 tis a to piskani netusim :D asi blby lozisko nebo to muze bejt plno dalsich veci
miramax
Klubové ID: 1422
#4 Příspěvek od miramax »
ty covece, podle toho co pises si rozhodne najdi nekoho kdo e 36 zna, ma a videl, at to s tebou projde, zacni kastli, protoze u takhle stareho auta budou pripadne bouracky uz docela videt, ten motor je preci jen taky v letech, ale jestli to je jen slyset, ty nevyrovnane otacky, tak to jeste nemusi byt nic tak hrozneho, vzhledem k veku to bude mit v hajzlu katalyzator, coz muze mit vliv taky...kdyz to zahrejes a das tomu plny tak to musi bez nejakych skubancu, prodlev a podobneho tahnout az do omezovace plynule, a jestli tomu das plny a mas pritom tisic otacek bo jedes na petku padesat, tak se holt na ten vykon chvilku nacekas, kdyz je vrchol v sesti tis otackach:)
shrnuto, vykonne, dosti stare auto nekupuj bez nekoho kdo tomu rozumi nebo komu veris...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
Pískání odzadu - je tam vůbec olej v diferáku??
Tagy
#6 Příspěvek od Tagy »
a jen me tak napada - overeni jestli auto neni kradene... nevadi mi kdyz to bude corka ale vadi mi kdyz s tim budou problemy pri prepisu..
na co koukat?
urco VIN... jakej by melo mit tvar, (priklad prosim...) a kde ho najdu, nejaké typické znaky?
cislo motoru? kde ho najdu u M50 2,5 rv 92 sedan
cislo karoserie? kde ho najdu? sedan rv 92? na kolika mistech je? mlo by tusim nejaky z tech cisel souhlasit s vinem ne?
Nic vic se neoveruje? jestli tyhle cisla budou souhlasit (a s cum vubec?) tak je to dobry? 8O
miramax
Klubové ID: 1422
#7 Příspěvek od miramax »
ty vole, tobe nevadi kdyz to bude corka? to chce odvahu...
vin je pod prednim sklem pred spolujezdcem a souhlasit by mel minimalne s technicakem...jeste je tusim na stitku ktery je v motorovem prostoru opet pred spolujezdcem schovany u nadrzky na vodu do ostrikovacu nebo tam nekde, mimo jine obsahuje i typove schvaleni, coz budes potrebovat, protoze jestli s tim prijedes na stk kde nemas dobry kontakt, tak to bude potreba schvalit pres prazskou centralu a to vyjde na min 14 dni cekani a 2000 navic:) bez typoveho schvaleni jsi uplne v pytli...ale to mit bude, neboj...
moznosti jak zjistit jestli jde o kradene vozidlo jsou ruzne spolecnosti jako cebia apod. nebo pres nejaky dobry kontakt na policii v registru interpolu tusim
nechci soudit dne pred vecerem, ale vsechno nasvedcuje tomu ze se hodlas udelat jeden z nejhorsich nakupu sveho zivota dle popisu stavu a tvych nazoru na kradene auta...
Tagy
#8 Příspěvek od Tagy »
ale ne... nemyslel jsem to tak ze je mi to uplne fuk... proste chci aby to bylo pri prihlasovani v pohode a cim se mam ujistit? a jak oni si to overuji? na te evidenci nebo kde? jinak to auto je za dobry penize... proto mi ani tak nejde o to jestli to nekde kvete... jen aby mi nerekli ze je to corka... to bych byl v riti...
takze zkontrolovat vin... uz ho teda snad najdu a ten jenho tvar? jak by melo vin vypadat?
a to cislo karoserie (podvozku)?
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
ale ted otazka jestli ti to bude jen kvest nobo budes menit i jiny dily!Opravdu z tveho popisu to moc dobre nevypada!Jak uz tu nekdo psal:vem si s sebou nekoho kdo se vyzna v bmw,nebo aspon nejakyho dobryho mechanika!
miramax
Klubové ID: 1422
#10 Příspěvek od miramax »
vin je 17ti mistne cislo, ktere identifikuje cele auto, takze kdyz s nim zajdes do bmw, vyjedou ti vybavu a vzhled v jakem auto sjelo z vyrobni linky, taky na netu najdes par takovych overovacich sluzeb, nikde ti nic nezaruci, ale registr kradenych vozidel je tusim na strankach policie CR
nekupuj hlavne auto podle ceny, ale podle stavu tzn. motor musi byt ok, podvozek ok, kastla ok, brzdy ok, mrkni jestli a jak moc to bylo borene, za tyhle veci v tom klidne nechas padesat tisic aby to auto bylo nejen zase pekne, ale hlavne bezpecne, protoze kupovat auto se skoto dveste konma v dezolatnim stavu je pokud ho nehodlas postavit znovu podle sebe picovina, protoze se v nem zabijes a buhvi jestli nezabijes jeste nekoho jineho, a to bude uplne jedno jestli bylo za dobre penize...
za dobrou 325 das sto tisic, kdyz min, dosypes a nakonec to bude jste drazsi...
napis odkud jsi, kde je to auto a zkus sehnat nekoho klidne z mistnich klubaku z okoli, kdo ho s tebou zkoukne, jinak se vystavujes nebezpeci napaleni...
bmwfil
Klubové ID: 687
#11 Příspěvek od bmwfil »
Tagy píše:ale ne... nemyslel jsem to tak ze je mi to uplne fuk... proste chci aby to bylo pri prihlasovani v pohode a cim se mam ujistit? a jak oni si to overuji? na te evidenci nebo kde? jinak to auto je za dobry penize... proto mi ani tak nejde o to jestli to nekde kvete... jen aby mi nerekli ze je to corka... to bych byl v riti...
Obávám se že auto není za "dobrý" peníze, max. za peníze odpovídající stavu...
