BMW 318i - vymena prednich desticek
Romanky
#1 Příspěvek od Romanky »
Po vyměnění brzdovych desticek ,, sviti neustale na pristrojovce opotrebovane desticky ,,,proto se desticky vymenily ,, cidla jsou spravne zapojeny a nasunute.
Snad se nemusi kvuli tomu jet na diag. to resetnout. vymenu oleje a sesvisni cyklus to chapu ale po vymene desticek -taky ???
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
urcite je to cidlo opotrebeni OK? Casto odchazi....btw. je to otazka par korun...pokud chces mit, ale jistotu, tak diagnostika neni k zahozeni
PPetr
#3 Příspěvek od PPetr »
Přesně to samé jsem taky řešil, po výměně i nového čidla mi to pořád svítilo. Už sem myslel že je něco špatně a nebo že jsou špatný i zadní a najednou to z ničeho nic přestalo samo svítit. Myslím že to bylo hned druhý den. Tak nevim.
Romanky
#4 Příspěvek od Romanky »
Diky za odpovedi ,,tak to jsem tedy nemeril jestly cidla jsou v poradku,, takze staci sundat cidla s obouch kol a melo by to zhasnout,,, nebo ne ???
na pohled to vypada ze to ma 1. drat, pokud tam budou dva draty tak nestaci cidlo sundat s naboje. podivam se na to . kolik pripadne stoji ty cidla 1.ks
PPetr
#5 Příspěvek od PPetr »
No ted si nejsem jistej jestli ti rozumim. řekli mi, že když se to na tebe rozsvítí, tak musíš koupit i to čidlo nové. Stojí cca 400,- Nedá se použít to starší. Teda dá, ale jen pokud jsi měnil deštičky dřív než by se ti rosvítila kontrolka...
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
Ne, ked cidla vyberes, tak to nezhasne. Najlepsie je obe cidla vymenit za nove, prestriekat a vycistit kontakty a zapojit. Po ujeti par km by to malo prestat svietit. Mne osobne to prestalo svietit asi po 3 otoceniach klickem.
FreeTree
#7 Příspěvek od FreeTree »
Přestane to svítit....
