Xenony E46 318d 2003
BMWMV
#1 Příspěvek od BMWMV »
potreboval by som poradit.... nedávno jsem menil xenony ale i po výměne stále slabo svítí.. v zákrutách v noci musím i brzdit aby sem videl kam mám jít... múžete mi s tím helfnout? pls :(
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
čistils skla a čočku a parabolu?
BMWMV
#3 Příspěvek od BMWMV »
hej, všetko to robili v servise ale vôbec to nechce svítit.... ked je za mnou auto s halogenama tak ma presvecuje a to by pri xenonoch nemělo být, ne?
marcosBMW
Klubové ID: 1405
#4 Příspěvek od marcosBMW »
hele mně ty origo xenony s tou svítivostí 4300k vždycky svítili špatně..ted mi jeden prasknul..tak jsem je vyměnil oba za svítivost 6500k a to je záře..svítí mi to dvakrát tolik.
Jarek
#5 Příspěvek od Jarek »
marcosBMW píše:hele mně ty origo xenony s tou svítivostí 4300k vždycky svítili špatně..ted mi jeden prasknul..tak jsem je vyměnil oba za svítivost 6500k a to je záře..svítí mi to dvakrát tolik.
:!: "K" jako kelvin není svítivost ale barva světla. Největší svítivost (Lux) mají výbojky okolo 4300K. Se zvyšujícíma kelvinama klesá svítivost.
To, že spatně svítí origo xenony jsem řešil u svého auta. Problém se označuje většinou jako "slepá parabola". Problém je v tom, že část pochromování je jakoby odpařená nebo je zničená teplem od výbojky (i když nijak zvlášť nehřeje), jenomže ta parabola je relativně malinká...
Pokud chceš mít jistotu, tak rozdělat a zkontrolovat stav paraboly.
Existujou firmy co provádí chromování parabol (někde se to tu řešilo).
Vyčistěním samozřejmě nic nepokazíš...
buchtik
#6 Příspěvek od buchtik »
Promin že ti tady za...u tohle forum ale chci se zeptat můžu normalně vzít sundat sklo a pěkně ho suchým hadrem přečistit to samé udělat i u čočky? na mém bývalém autě jsem to udělat nemohl byl tam nějaký povlak proti mlžení a při umytí a přetření hadříkem se to umylo a sklo se fakt začlo mlžit :? :?
Jarek
#7 Příspěvek od Jarek »
buchtik píše:Promin že ti tady za...u tohle forum ale chci se zeptat můžu normalně vzít sundat sklo a pěkně ho suchým hadrem přečistit to samé udělat i u čočky? na mém bývalém autě jsem to udělat nemohl byl tam nějaký povlak proti mlžení a při umytí a přetření hadříkem se to umylo a sklo se fakt začlo mlžit :? :?
Jestli je tam nějakej povlak to netuším. 8O
Jak jsem dělal ty xenony, tak sem čistým hadrem očistil parabolu, čočku i ten plexi kryt světla zevnitř.
Jen jedním tahem (i ten hadřík dokáže poškrábat).
A do teď se mi světla nezamlžily ani trošičku.
buchtik
#8 Příspěvek od buchtik »
Jarek píše:
tak jo jak budu dělat Ae kroužky tak to udělám bylo to přesně na Calibře nevěřil jsem tomu a fakt se to pak mlžilo ale už to je dávno pryč a do vody to třeba hodit můžu a umýt to pořádně?
Jarek
#9 Příspěvek od Jarek »
buchtik píše:
Jarek píše:
Do vody bych to moc neházel. Ono to sice bude čistý, ale pak je problém jak schnou na plochách malý kapky :? .
Do vody sem hodil první parabolu a druhou i všechno ostatní už jsem jen jemně otíral hadříkem.
buchtik
#10 Příspěvek od buchtik »
Jarek píše:
buchtik píše:
Jarek píše: Jestli je tam nějakej povlak to netuším. 8O
Ok díky moc za rady
Marek-is
Klubové ID: 181
#11 Příspěvek od Marek-is »
da se to vymejt i v lihu..a ponem nezustane nic..
marcosBMW
Klubové ID: 1405
#12 Příspěvek od marcosBMW »
Jarek píše:
ok. jasný..K je barva to ej pravda..ty 6500k jsou víc do modra..správně by měly svítit jakoby hůř ale opravdu mi svítěj dvakrát tolik..až se mi enchtělo věřit..tak proto jsem to zmínil..a halvně vypadaj moc hezky..ale o to ted nejde..
Jarek
#13 Příspěvek od Jarek »
V pohodě... Je to docela zajímavý, že to asi každej vnímá jinak. Já sem právě předtím měl 6000K a barva skvělá, akorát sem fakt nic neviděl 8) .
Teď mám 4300K (osram) a naprostá spokojenost.
Je teda fakt, že od jakživa sem nesnášel ty tunning modrý žárovky :idea: .
marcosBMW
Klubové ID: 1405
#14 Příspěvek od marcosBMW »
Je teda fakt, že od jakživa sem nesnášel ty tunning modrý žárovky :idea: .[/quote]
jj ale 6000 - 6500k neni ještě tak modrý..to teprve 8000k to je tak modrý až ej to hnusný...ale každej má trochu jiný vnímaní barev...;-)
mostar
Klubové ID: 1532
#15 Příspěvek od mostar »
myslim ze kazde nove xenonove vybojky budou svitit vic, protoze nez ty stare prasknou, tak svitej hur a hur. V mem aute jsou uz 4 roky a pripada mi, ze svitej malo. Porad musim prehazovat na dalkove. Nevim jestli je to tim, ze jsou tak vysvicene nebo mi svetla sviti moc do zeme. Kazdopadne se tesim az mi nejaka prdne a budu mit duvod to vymenit. Takhle se mi zatim nechce. Muzete mi nekdo doporucit, kde se daji ty 4300K koupit? Treba ty Osram. A kolik tak asi stoji? diky moc
RedBaron
Klubové ID: 178
#16 Příspěvek od RedBaron »
Tak to když řešíte tohle, to jste asi nejeli s 20 let starou E34kou a jejíma světlama, co? :D
jacob
Klubové ID: 1536
#17 Příspěvek od jacob »
to, že se někomu mlží čočky bych si odůvodnil tím, že u některých aut se po rozebrání svítilny poruší těsnění, které pak ono vlhko, nebo vodu biť jen malinko propouští.
Kelvinama se svítivost rozhodně nezlepšuje, mohla to být jedině jiná výbojka d2r/d2s. Už se to tu myslím řešilo, že jediné, co kelviny mění je pocit pro lidské oko, že by mělo víc žluté světlo vnímat lépe, než třeba 10t kelvinů. Nebo to může být taky trochu fyziky ? nějaká ohnisková vzdálenost ? taky možnost :)
marcosBMW
Klubové ID: 1405
#18 Příspěvek od marcosBMW »
mostar píše:myslim ze kazde nove xenonove vybojky budou svitit vic, protoze nez ty stare prasknou, tak svitej hur a hur. V mem aute jsou uz 4 roky a pripada mi, ze svitej malo. Porad musim prehazovat na dalkove. Nevim jestli je to tim, ze jsou tak vysvicene nebo mi svetla sviti moc do zeme. Kazdopadne se tesim az mi nejaka prdne a budu mit duvod to vymenit. Takhle se mi zatim nechce. Muzete mi nekdo doporucit, kde se daji ty 4300K koupit? Treba ty Osram. A kolik tak asi stoji? diky moc
pokud nepujdeš do BMW kde stojí výbojka 4500 Kč bez DPH..tak se porozhlídni na netu...já když jsem hledal tak jsem našel výbojky v cenách za 1000 - 1500 kč za kus všechny druhy takže pohoda
mostar
Klubové ID: 1532
#19 Příspěvek od mostar »
marcosBMW píše:
jj, uz jsem dival a je to tak. Uz jen jesli Philips nebo Osram. Ale asi to bude uplne stejne, ne?
marcosBMW
Klubové ID: 1405
#20 Příspěvek od marcosBMW »
mostar píše:
marcosBMW píše:
myslim že je to uplně jedno...i BMW origo dává někdy Philips někdy Osram...co jsem tak koukal do dílů,ale fakt nevim..pokud někdo ví,at se podělí..ale tohle by mě ani tak netrápilo ;-) obě to jsou kvalitní značky, myslim...
