Ventilácia (filter) u 325ky, VYRIEŠENÉ + Návod
Pegass
#1 Příspěvek od Pegass »
Zdravím, potreboval by som radu ohladne ventilácie v 325ke. Proste to nefúka vzduch do vnútra tak ako by malo. Ventilátor hučí naplno, ale do kabíny takmer nič neprúdi. A nefunguje tlačítko pre vnútorný okruh. Tak neviem čo s tým, či je zaseknutá niekde nejaká klapka, alebo je chyba niekde v elektronike. Prepínanie smeru (okno, nohy atd) ide v poriadku, ale proste akokeby ťahalo vzduch z ničoho. Dá sa s tým niečo spraviť doma alebo s tým ísť do servisu? dik
P.S.: Riadenie celej venilácie (kúrenie, klima...) je elektronické.
Haloooooo!!! Nikdo nevi, nikdo neznáááá? Help Mrznu v aute! :(
Obrázek Obrázek Obrázek
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
Pegass
#3 Příspěvek od Pegass »
Ďakujem, fakt to bol ten filter, už to fúka jak treba :D .
Pridávam pár foto pre tých (neznalých ako ja) čo majú tiež tento problém:
1. Najskôr treba vyšróbovať všetky skutky ako je to na obrázku + 2 zospodu ako ukazujú šípky.
2. Vybrať svetlo a vykrútiť skutku pod svetlom, je to 10mm skrutka.
3. Následne vyberieme celú skrinku von a vyberieme konektor ktorý trčí zozadu (konektor vyberáme z vnútra skrinky).
Obrázek Obrázek
4. Vytiahneme spodný kryt, potom trubicu kúrenia (treba najskôr vytiahnuť taký štuplík, ktorý to drží a ešte jeden je zospodu, hneď ako vyúsťuje trubica zo stredového panelu)
Obrázek Obrázek
5. Potom treba vybrať, neviem ako to nazvať, nejaký držiak káblov pripevnený naľavo. Približne v strede toho treba zatlačiť a celé to vytiahnuť nahor ako vidieť na obrázku.
No a keď sa dostaneme do tohto štádia môžeme sa pustiť do vyberania filtra.
6. Filter sa nachádza za stredným panelom, je tam také kolečko. Otočíme ním a vyberieme kryt filtra.
Obrázek Obrázek
7. A hurá, konečne môžeme vybrať, vyčistiť alebo vymeniť filter.
Neviem či to tu už je, ale ak nie snáď pomôže do budúcna iným.
