origo zesik v E36 nejede
atimen
- Klubové ID: 1386
zdravím mám problém pri dávání vecí do kufru sem si omylem zkratovaj jeden reprák vzadu ...zajiskřiloto a přestaly hrát všechny repráky v autě.....byl sem v jednom servisu kde odzkoušeli rádio a jede bezproblému a řekli mě že prý bude problém v kabeláži ale nachápu jak bych mohl zničit kabeláž malým zkratíkem . není v e36 něaký aktivní prvek ? (zesilovač vyhybky atd.) ? nebo napadá co by se mohlo spálít aby to odrovnalo buď všechny repra v autě nebo kabeláž ? Jinak zkoušel sem připojit na kabeláž v autě reprák kterej po připojení přímo do rádia hraje a nehraje takže to bude fakt asi tou kabeláží ale to nechápu protoze nejde aby se přerušilo min 8kabelu naráz.... díky za pomoc
JanK
atimen
- Klubové ID: 1386
atimen
- Klubové ID: 1386
tak fakt tam je zasilovač .....vubec sem to nevěděl ....mám bmw 3 týdny
a jak je zapojenej ten zasilovač to vedou kabely zepředu z rádia do něho a pak z něho do repráků ? protože mám problém koupil sem tu redukci na iso a přední a zadní bedny hrajou ale ty výškáče a středy ve dveřích nehrajou tak ....nevím čím by to mohlo bejt .....snad nejsou vykuchaný ......svítil sem přes tu mřížku silnou baterkou a zdálo se mě že tam sou ....nemůže bejt chyba v tom zesiku ?
atimen
- Klubové ID: 1386
atimen
- Klubové ID: 1386
Tomas8409
- Klubové ID: 866
atimen
- Klubové ID: 1386
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
