Mtech podvozek + snížený neorigo pružiny
Spajky
Klubové ID: 1147
#1 Příspěvek od Spajky »
Hledal jsem, něco málo jsem našel, ale nikde jsem nenašel jednoznačnou odpověď, takže doufám, že se tady do mě nikdo nebude sr*t, že sem nic nehledal nebo logicky nevyvodil, určitou představu mám, chci se jen ujistit.
OK, k jádru věci. Předem řikám, že moje popisovací schopnosti problému jsou na úrovni pátý třídy základky, takže sorry za délku :D
Na autě mám mtech podvozek. Co jsem četl, někdo tvrdí, že jsou oproti normál podvozku jen kratší pružiny (o stabilizátorech, kostech atd. vím, ale to teď nehraje roli) , někdo tvrdil, že jsou jiné i tlumiče. Podle ETK by tlumiče měly bejt jiný. Dejme tomu že nejsou. V dredech, co jsem pročítal, jsem našel informaci, že na normoš tlumiče se nesmí dát pružina se snížením větším než -40-45mm, jelikož je pak prostě krátká a lítá tam. Fajn, ale pokud jsou tlumiče u mtech podvozku jiný (jakože asi jsou), jaký max snížení můžu koupit, aby tam pružina nebyla volná? V podstatě mi vzadu snížení momentálně, vzhledem k 18" vyhovuje, takže tam bych to nechal být, jelikož nechci úplnej kostitřas a beru ohled na celkový stáří auta :D , ale vpředu bych chtěl 3-4cm pustit dolů. Vyhlídl jsem si pružiny weitec, buď to -30/00 mm nebo -50/-20 mm, na stránkách píšou, že při použití mtech podvozku je snížení o 20mm menší, jelikož mtech je o 20mm nižší... Takže bych si vzal ty -50/-20 mm - reálný snížení by pak bylo tedy -30/00, což je to co chci. Ovšem chci se zeptat,zda je bez problémů dám na ty mtech tlumiče :)
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
Nejde o to, že když dáš třeba -60mm že ti bude lítat pružina na tlumiči když bude tlumič venku, protože na autě tlumič zajede na svoji nejspodnější možnou hranici dle pružiny kde na ní dosedne a pak chod tlumiče je třeba 1cm o to jde.Tím proběhne i snžení vozu, proto na seriové tlumiče je max. -40 -45mm, aby ještě byl minimálně možný požadovaný chod tlumiče.
Ohledně Mtech ti neporadím co a jak.
Ale oni maj UNI pružiny na E36 4val/6val dle zatížení náprav, proto píšou že u Mtech je to o 2cm méně oproti serii, čili kdyby si dal třeba jen -30mm pro 4val/6val e36 od serie a namontoval bude snížení pouze o -10mm oproti tomu co máš teď, proto to oni píšou a chrání se.
Pokud jsou ale tlumiče stejný čili jsou jen pružiny snížené tak už jsou -20mm a ty když pružiny vyměníš a dáš třeba -50 aby si to snížil jen o -30mm co ty chceš od Mtech tak budeš ve finále na -50mm pokud jsou tlumiče stejné a už to není pro ně dobré, protože jsi přesáhl -40mm.
Ale dle mě jsou u Mtech jiné i tlumiče, ale jak říkám takhle si to myslím nevím to jistě.
Spajky
Klubové ID: 1147
#3 Příspěvek od Spajky »
Takže je to tak jak myslím, mám mtech a koupím snížení -50/-20mm, odečtu +- -20mm za mtech a dostanu se na -30/00? Protože to by mi absolutně vyhovovalo, nechci měnit jen přední pružiny a 15k za podvozek se mi dávat nechce :) Jinak chci se zeptat, u těch weiteců je x druhů pružin pro rok výroby např 92-95, pak 2/95 - 12/95 a 1/96 až konec... V čem je rozdíl, pač třeba u HR sem si takovýho rozlišování nevšiml :?:
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
no ale pokud tlumiče jsou stejné a ty na ně narveš -50mm tak už jsi to přehnal, sice ses dostal kam chceš ale tlumič moc nebude děkovat čili ty by si max mohl dát -40mm na předek a počítej pokud koupíš sadu -40/00 znamená to že zadek bude na 0 čili se ti zvedne z Mtech -20mm na klasiku 00mm jako serie čili bude o 2cm více než máš zadek teď. :D
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
no to bych asi řešil sadou -40/-15,i když snižovat o dvě čísla...má to smysl?
Ale stejně si pořád myslím,že mtech má jiný tlumiče,v ETK ten tlumič stojí skoro 2x tolik co obyč :lol:
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
já si myslím taky že bude určitě jiný :wink:
spíše mě šlo jen o to aby sis to spočítal a byl připravenej
Spajky
Klubové ID: 1147
#7 Příspěvek od Spajky »
Slid píše:já si myslím taky že bude určitě jiný :wink:
31312227485 - Cena: 5 224 Kč bez DPH to by měl bejt mtech tlumič
31311092307 - Cena: 4 769,8 Kč bez DPH to by měl bejt obyč
2x tolik jsem myslel v cenách hned pod obrázkem :lol:
Mno spočítal...co počítat jsem tak nějak věděl,teď mi jde o to,co teda můžu nasadit na mtech tlumič :D Jestli teda - 50/-20 nebude moc...pže pokud počítám,tak teoreticky dráhu tlumiče zkrátím o 3cm, což by snad nemuselo bejt hrozný, ne?
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
Ted jsem pro kámoše kupoval M-tech tlumiče od Sachse přední stál 6200,-kus a zadní 1500,-. Opravdu jsou jiné proti seriji, když máš seriový tlumič vytažený z auta a zatlačíš na pístnici tak píst zustane v tom místě kam jsi ho zatlačil. Pokud máš Mtech nebo jaký koli jiný sportovní tlumič tak po zmáčknuti pístnice se píst vrátí do maximálně vysunutého stavu...
Spajky
Klubové ID: 1147
#9 Příspěvek od Spajky »
A zdvih pístu,popřípadě samotná velikost tlumiče...je nějakej rozdíl?
Ptám se jen na to, zda můžu bez problémů dát weitec pružiny -50/-20 na mtech tlumiče - chci prostě jen předek pustit o 3-4cm dolu a zadek zachovat nebo +- 1cm
Fikop
Klubové ID: 444
#10 Příspěvek od Fikop »
Spajky píše:
Jo, můžeš to tam nasadit. Už jsem viděl prasárnu vepředu -60 na seriových tlumičích a seriovýma dorazama tlumiču. Na nerovnosti to propružilo asi 1cm a pak to narazilo na doraz. Majitel jsi stračně pochvaloval jak to má tvrdé a v zatáčkých se mu to nenaklání. Když už taky nemělo kam že :D
Spajky
Klubové ID: 1147
#11 Příspěvek od Spajky »
Jenže těch prasáren se chci vyvarovat a než radši nějak extra huntovat auto, to se bez toho radši obejdu :) Chci prostě bez problémů dosáhnout nějakýho kompromisu a myslím, že snížit o 3cm a pouze vpředu není nic hroznýho :?:
Kvidas
Klubové ID: 1352
#12 Příspěvek od Kvidas »
Taky se chystam na weiteky.. posilal sem tam dotaz ale nikdo mi neodpovedel. Chtel bych bud snizeni 30/15 nebo u weitecu pisou ze de udelat do klnu takze nevim jestli de 40/20 . nemate s temahle pruzinama zkusenost.. me tak sere kdyz si clovek chce neco objednat a ani ti neodpovedej na email :? / jinak nemam M tech. jen abyh nezakladal novej topic tak pisu sem. Tlumice budou seriove
a jeste nechapu oznaceni. Nemaj tam psany IS . tak nevim jestli mam brat 318 ze mi to pude na iS . rozdil je i v coupe nebo sedan? A ty roky taky nejak nepobiram :D Kdyby mi to nekdo objasnil byl bych rad :wink:
Kw pruziny mi sou jasny.. tam je to napsany jasne. Ale zas asi nejde udelat klin nebo jo. nepisou tam nic
Slid
Klubové ID: 1699
#13 Příspěvek od Slid »
pružiny se liší díky zatížení přední nápravy.
Každá pružina má být na daný podvozek a má mít svoji min. zatížení a max. zatížení.
Iso není jako klasický 4vál díky váhy je něco více, ale zase není jako 6tivál.
Třeba 316i má povolené zatížení nápravy přední 800kg zadní 970, 318i přední 810kg zadní 975, 318is přední 825kg zadní 995kg.
čili u Weitecu je Iso jak koukám blíže k 316i 318i váhově, ale nemaj to tam napsáno.Než 6tivál napři 320i to je na 840kg atd.
Ale třeba u KW maj 318TDS napsáno také k 316i 318i a 318is ale hlavně že 320i maj u 6tivál čili jiný podvozek, přitom je to úplná blbost, protože 318TDS má větší zatížení než 320i čili pružiny se kupují u 318tds jako pro 6tivál.Proto těmhle tabulkám co maj na shopech moc nevěřím a oni sami nevěděj proto ti radši ani nenapsali
Např. pružiny Supersport maj jasně napsáno u pružin zatížení a tak to má být a sám víš a 318is patří do 316i 318i 318is.Jinak je jedno zda je to sedan nebo coupe vše je stejné.Já mám Supersport pružiny je to kompromis mezi cenou a kvalitou a jsem spokojen.
JInak pokud teda sháníš na Iso od weitecu zeptej se u 316i 318i kolik je max zatížení přední nápravy pokud řeknou do 825kg tak si je kup.Pokud řeknou do 810kg tak už bych je nechtěl sice je to jen 15kg ale už to je hodně pak to snížení nebude takové jak má být ale více a zase pokud by si dal z 6tiválu kde maj min třeba 840kg tak zase to snížení nebude takvé jak má být a bude méně.Proto je tohle důležité si zjistit zatížení min. a max. :wink:
Spajky
Klubové ID: 1147
#14 Příspěvek od Spajky »
Díkes za fajn popis...a ty roky by mě docela dost zajímaly,ty značej co?
Slid
Klubové ID: 1699
#15 Příspěvek od Slid »
ty roky taky koukám na jednom do 5/92 na druhém 7/92 hmm :roll:
Jinak vím že od 90 do 92 tuším jsou jiné tlumiče myslím uložení a misky, proto je tam ten rok.Ale mrkni do ETK kdy se to v 92 změnilo, protože jak koukám Weitec a KW maj ty samé věci na shopech úplně každý jinak.Ale s tímhle si nejsem jist, tak abych nekecal protože někde jsou zase od 09/90-98 :D :wink:
Spajky
Klubové ID: 1147
#16 Příspěvek od Spajky »
Slid píše:ty roky taky koukám na jednom do 5/92 na druhém 7/92 hmm :roll:
No právě...a jelikož já mám auto rok výroby přelom 95/96, kdy tam je mimo jiné také změna, tak fakt netušim co koupit, pže mi to pak zpět nevemou
Slid
Klubové ID: 1699
#17 Příspěvek od Slid »
Spajky píše:
pokud máš 95/96 tak tam u pružin nebude určitě změna, bál bych se spíše pod -92 kdybych ho měl :D
Spajky
Klubové ID: 1147
#18 Příspěvek od Spajky »
no právě že u weiteců píšou až do 12/95 a pak je zas změna 1/96 :?
Kvidas
Klubové ID: 1352
#19 Příspěvek od Kvidas »
jinak Slid moc diky za objasneni a popis. :wink: Znovu sem jim tam napsal. A sem zvedavej co se bude dit. kdyztak budu shanet jinde. A ty ses teda se supersportama spokojenej? :wink: Drzej i po x tisic km svoji vysku? Jak sou na tom s tuhosti?
Spajky
Klubové ID: 1147
#20 Příspěvek od Spajky »
Kvidas píše:jinak Slid moc diky za objasneni a popis. :wink: Znovu sem jim tam napsal. A sem zvedavej co se bude dit. kdyztak budu shanet jinde. A ty ses teda se supersportama spokojenej? :wink: Drzej i po x tisic km svoji vysku? Jak sou na tom s tuhosti?
Já psal do dvou obchodů a nic, stejně ho*ada sami nevěděj co a proč to tam maj :roll:
