Zdravim,panove,mam takovy mensi problem.
Vcera jsem delal vymenu oleje na BMW E30 318i a po precteni na foru,ze se da udelat reset vymeny oleje(diody) spojenim pinu 7-19,tak jsem tak udelal.
Rozvitily se mi zelene diody,takze jsem byl spokojeny,ale kdyz jsem chtel odjet,tak ani rana.Teda ma tendenci chytnout,ale tak na 1-2 valce.
Muze to mit nejaköu souvislost s resetovanim.Jsem z toho uplne v riti,protoze auto potrebuji kazdy den do prace a ted tohle.
Prosim o co nejrychlejsi odpoved a napad.Predem vsem moc diky.Roman
Pomóóc,nechytá
starML
- Klubové ID: 659
Podívej se na http://sweb.cz/vs31/Reset_oleje.doc . Je tam obrázek toho konektoru s "dírama". Ale v tom víčku zásuvky je plošný spoj a jsou tam taky kontakty "samci", které některé "díry" propojují. To víčko má svoje kódování, aby nešlo nasadit špatně. Jestli máš kódování ulomené t.j. máš víčko na diagnostické zásuvce špatně zasazené, mohlo by dojít k tomu co popisuješ. Ale nemám E30, takže pouze doměnka
JanK
