Seká se blinkr
Gotie
#1 Příspěvek od Gotie »
Ahoj nevíte čím by to mohlo být?
Když dám pravý blinkr tak chvilku bliká a pak se zasekne a zůstane
svítit, musím ho pak vyrušit tím že dám levý.
To samé dělá při varovných blinkrech. Nemůže to být nějaké relé?
E36 318IS COUPE. Mám ho teprve krátce takže se v něm ještě moc neorientuji.Díky.
Fanny
#2 Příspěvek od Fanny »
je to relé
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
je to urcite rele, spina spina a pak sepne a uz neodepne a prochazi pres nej proud furt, jen zjistit ktere a je vyhrano, mely by byt nejaky v motorove casti u pojistek, tak je testni jesli spinaj secky pri napojeni napeti na vstupni packy, no a nevim jiste ale pak mozna nejaky najdes pod volantem, mozna za kaslikem, ale nepamatuju si jestli sem je tam nekdy nekde videl
Gotie
#4 Příspěvek od Gotie »
Ok,díky moc.
