Jak sundat panel klimy E46?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ahoj lidi, potřebuju sundat panel klimy z E46, koukal jsem do kastlíku pod a jsou tam dvě prohlubně, je to podobné jako na E36, že při zatlačení na určitá místa jde panel vyndat? Kde a jak tlačit? Nebo tam je jiný trik? :)
Díky moc :)
Whisky
Klubové ID: 1221
#2 Příspěvek od Whisky »
me by zajimalo jak vyndat ty dve stredove mrizky ventilace...nevyndaval jsi je nahodou?
FreeTree
#3 Příspěvek od FreeTree »
Tak hoši... měl jsem vyndané obě věci.... jak klimu tak mřížku.. panel je nacvaknutej... zvrchu tam strč dva placatý šroubováky... nic těžkýho.. za to mřízka to mazec.... jsem myslel, že jí nevyndám... je tam taky nacvaknutá, ale jiným způsobem.... zase zvrchu dva příboráky, musíš se tam nějak dostat a rovnoměrně vycuknout... ale musíš kuwa zabrat.... pozor ať se ti to v těch úzkejch místech nezlomí!!!
