motokarista
Příspěvky: 493 Registrován: pon 28.05.2007 00:00
Klubové ID: 2441
#1
Příspěvek
od motokarista » ned 02.12.2007 13:23
mam spis jen takovy dotaz, znamy ma 318i E36, a tvrdi ze se vacka vytahuje smerem do vozu, takze se musi tahat motor ven nebo sundat hlava....mate s tim uz nejake zkusenosti? a pry zadirani vacky je u 318i casta bolest....
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
#2
Příspěvek
od dsvatos » ned 02.12.2007 14:22
Záleží jestli je to starší motor M40, nebo novější M43. U těch starších problémy s vačkou bývají..
motokarista
Klubové ID: 2441
#3
Příspěvek
od motokarista » ned 02.12.2007 14:43
mela by to byt 92ka takze asi M40, mi jde hlavne o to jak se vyndava z motoru, protoze se mi nechce verit ze kvuli tomu musi clovek sundat hlavu nebo vytahnout cely motor
kosa
Příspěvky: 348 Registrován: pát 27.10.2006 00:00
Příspěvek
od kosa » ned 02.12.2007 16:21
jde normálně , jen sundat rozvody , víko , a sundat shora .... u motoru m20 byla strčená skrz hlavu ...
motokarista
Klubové ID: 2441
#5
Příspěvek
od motokarista » ned 02.12.2007 17:40
diky to jsem potreboval vedet
Frenk900
Příspěvky: 78 Registrován: pát 02.06.2006 00:00
#6
Příspěvek
od Frenk900 » úte 11.12.2007 13:54
jj na M40 jsem měl po smrti vačku, skoro všechny vahadla a nějakej ten hydroštel. Oprava=10K, výměna proběhla bez sundání hlavy
