špatný chod motoru na benzín =(
Petr_
- Klubové ID: 2024
mám problém s motorem. mám e36 318i m40 a od chvíle co mi ulítla vrchní hadice od volnoběžnýho ventilu tak mi začal houpat volnoběh a auto má opožděnou reakci na sešlápnutí plynu. těsnění pod sáním je ok volnoběžnej ventil sem vyčistil a vyměnil palivovej filtr. váha se mi zdá taky ok.když sešlápnu plyn a držím ho tak na 2500ot. tak je cítit malé škubání a když je motor studenej tak to škube a musím přidávet plyn postupne jinak se to auto zadusí.při ohřátém motoru se cho o moc zlepsí ale pořát to není plynulé.na LPG to jezdí ok..máte někdo zkušenosti a poradíte =)))..diky
jergy_zm
FiliposII
- Klubové ID: 1332
Ja mam presne opacny problem na benzin mam stabilni otacky na volnobeh ale na LPG kolisaji tak cca 550-650. Ale jinak zadny zasadni problem se skubanim je to e36 325i M50. A uz mna to zacina stavat uz sem to LPG 2x reklamomoval, ale oni tvrdi ze je chyba nekde jinde, ze neni chyba vstriku, ale pokazde vynecha nejaky valec, A este to ma na volnobeh strasne vysoke emise.
Byl bych rad za kazdu radu kde moze byt zakopany pes s tim volnobehem.
Huska
- Klubové ID: 200
