Spínač světel - denní svícení e36
beza
Klubové ID: 1349
#1 Příspěvek od beza »
Ahoj všichni, nevíte někdo náhodou jak přepojit světla do režimu denního svícení - na otočení klíče zapalování???
Fantucci
Klubové ID: 1047
#2 Příspěvek od Fantucci »
nevím jak to udělat, ale vím, že není drahé si to nechat udělat - mě to stálo kdysi cca 400,-. ale někde jsem četl, že se to nechá udělat i mnohem levněji.
Mám to vypínatelné s vypínačem před řadící pákou.
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
FiliposII
Klubové ID: 1332
#3 Příspěvek od FiliposII »
Da sa to sehnat udelat od cca 200kc, a nebo si to mozes udelat sam, ale potrebujes dve rele spinaci a rozpinaci. Kazde za 50. Takze pokud jich nemas tak sa to vyplati nechat udelat. Jinak princip je takovy, ze jedno rele napojis na zapalovani a druhe na kotrolku mazani (tedka sem myslel civky) spinaci na zapalovani a civku rozpinaciho na kontrolku mazani. a zapojis jich seriove za sebu s tim ze jedn konec das na baterku a druhy na kabl od svetel.
Nevim jesi sem to popsal dobre ale jesi chces tak bych sesmolil nejake schema, cena tohoto je tak 100Kc + rozdelavani palubky nebo mista kde to chovas. Jinak na mazani to funguje dobre.
Author
Klubové ID: 3294
#4 Příspěvek od Author »
nu to vypadá zajímavě a kam přímo se zapojí ten druhej konec kabelu(né ten od baterky) :?:
jo a eště ty cívky na který připojim ty relé najdu přibližně kde :?: :?: :?:
díky moc
FreeTree
#5 Příspěvek od FreeTree »
... u E46 mi to programovali na diagnostice.... plus bliknutí světel při zamčení.. nevím, jestli u E36 to tam je taky.....
.... ale to startování s rozsvícenejma lampama nic moc...... přes zimu to vypínám....
(moc se s autem nejezdí a když jo tak zase bere šťávu muzika.... ) B-)
Author
Klubové ID: 3294
#6 Příspěvek od Author »
nu já myslim že na e36 to asi přes diagnostiku nepude, no a se světlama nestartuješ, ty se ti rozsvítí až když zhasne kontrolka mazání, takže až když už motor běží :wink:
Author
Klubové ID: 3294
#7 Příspěvek od Author »
:D teď koukam na tu muziku, bych se ani nedivil že bere ňákou šťávu, tovíš mě těch pár malinkatejch šmejdů toho moc neveme, ale jako stejně bych si tam fouknul eště jeden přepínač, protože né vždy nutně potřebuješ svítit když běží motor, to jen spíš jen abych měl co dělat :wink:
