Muze byt olej 5w-40 do 325i bez vanos
HAMANN
- Klubové ID: 1188
calif
droban
Mfriba
Pete
- Klubové ID: 1167
droban
bas2
Pete
- Klubové ID: 1167
ano při pracovní teplote má vyšší vyskozitu, ale cerpatelnost za studena ma stejnou.Maximalne bude mit malinko kratsí zivostnost kdyz zajdeme do detailu ta padesátka má vyssí letní klasifikaci což se ve vedrech muze hodit kazdemu a pak take vymezuje více vule mezi komponenty, coz muze byt pripad tech nalétaných 250 k.
z3bmw
- Klubové ID: 849
Hlavi
- Klubové ID: 2196
Mfriba
Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je určena tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index větší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE (Society of AutomotiveEngineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a „W“(z angl. Winter) a 5 letníchtříd značených číslem.
Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60
Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. olej SAE 15W má mez čerpatelnosti -25 ˚C). Hodnota letního značení určuje použití oleje při letních teplotách. Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní). Když je použito kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se olej multigrádový nebo-li celoroční. V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje multigrádové. Pro naše klimatické pásmo je nejběžnější třída SAE 15W-40.
