prosakuje olej
koki
#1 Příspěvek od koki »
Zdar chlapy, prosakuje mi olej kolem krytu hlavy motoru. (M42 E36 IeSo) Všechna těsnění mám vyměněna. Problém je, že u dvou šroubů mám stržený závity, slyšel jsem, že nato existuje nějaká látka, která zaplní místo a je pak možnost závitníkem vytvořit nový závit. Nevíte jak se to jmenuje a kde bych to sehnal?
Díky za názory.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Jestli je tam dost materiálu, přeřízni to na větší závit. Pokud ne, tak se do stržených závitů vyrábí závitový vložky..
bobo18
#3 Příspěvek od bobo18 »
dej tam vlozky do tech zavitu drzi to stejne jak kdybys tam udelal novej zavit
navic pouzijes stejny srouby takze to nebude ani napadny
