BMW 316 rv 8/92 M40
Iceman
#1 Příspěvek od Iceman »
hojte chlopi. mam problem s mojim mazlem. . . když se dostanu nad 5 tisic otáček, motor začne nějak divně kuckat, jako by už tam pak nešel benzín nebo to trošku připomíná omezovač, ten zvuk. motor jde krásně plynule od tisíce až po pět tisíc otáček, a za touto hranici to začne dělat. když pak pustím plyn tak na dvě tři sekundy a otačky klesnou pod pět tácu tak už to zase jede normalka. myslel sem že to je svičkama ale mam na nich najeto zhruba 10 tisíc a jsou značky BOSCH. v normalnim provozu to člověkovi nevadi, ale na dálnici to člověk pozna když ve 170-ti to přestane jet a začne se to dusit. pokud někdo víte co s tím tak pisněte. zatim diky, mějte se Bavormeni :wink:
killer-hacker
#2 Příspěvek od killer-hacker »
A cvaka ti motor? Jeste zkus zkontrolovat vacku
CerMet
#3 Příspěvek od CerMet »
Hoj, mám ten samej motor a ten samej problém. Jak mám zkontrolovat vačku?
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
taky moznost- spatny tlak benzinoveho cerpadla=zmerit tlaky=koupit novy cerpadlo pokud je tohle vadny
dalsi moznost je ze je pouze uplne spinavy palivovy filtr
CerMet
#5 Příspěvek od CerMet »
Ahoj, to se mi nezdá.
Táhne to parádně a najednou se kousne a nejde přes 5,2 tis. Opravdu je to jako omezovač. Pokud by tam nešlo palivo, tak by postupně vadnul, popř. kuckal...
No ale ověřit to můžu, jen nevím jaký tlak má čerpadlo mít a čím to změřím :o)
...M
KEAN
Klubové ID: 1204
#6 Příspěvek od KEAN »
Je to 100% halava motoru - opotřebení vačky a vahadel. nic jinýho vtom nehledejte.
CerMet
#7 Příspěvek od CerMet »
Hmmm...to sem tusil...co sem tak koukal, tak oprava bude okolo 6000, co? Tak to asi nebudu vytáčet :(
