Trhavé zabírání spojky
krtek
Klubové ID: 2549
#1 Příspěvek od krtek »
Zdar chlapi,mám problém. Z ničeho nic prostě jedu a najednou mi změkla spojka...když se rozjíždim,tak to cuká celym autem...když stojim nastartovanej a sešlápnu spojku,tak to začne dělat divnej zvuk...co s tim?!Lamela,přítlačák?!
PavelP
#2 Příspěvek od PavelP »
Zkontroluj stav kapaliny v nádržce spojky a když jí budeš mít dost tak bych to typnul na spojkový ložisko.Potom se to musí v každým případě rozebrat.
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
muze to bejt i vyvazovaci kotouc nebo jak, proste to tam je za spojkou, nebo setrvacnik nebo jak se tomu nadava, to by odpovidalo cukani pri rozjizdeni
krtek
Klubové ID: 2549
#4 Příspěvek od krtek »
hm uvidim no...ale při jízdě je to ok to je jasný,jen při rozjezdu...když sešlápnu spojku tak to dělá zvuk jako když startuje škodovka a nemůže za boha nastartovat a pořád to točí...asi tak no.. :?: :(
