Stránka 1 z 2
Napsal: úte 13.11.2007 16:26
od Tomin
Ahoj koupil jsem 318tds a netopí. hadice k topení jsou studený voda neubívá..poraďte někdo co s tím... díky :cry:
Napsal: úte 13.11.2007 16:46
od PavelP
Zdravím,osobně tohle typ neznám ale podle realoem bych si typnul,čerpadlo - zkontroluj zda běží a nebo přidřené ventily topení - ty se dají taky zkontrolovat tak,že kamarád točí nebo mačká ovládání regulátorů teploty pomalu nahoru nebo dolů a ty si přitom dáš ruku na ty ventily,musíš "cítit ,že jakoby cvaknou a musí fungovat tak pravá i levá strana.Je to cvaknutí i slyšet.Teplotu motoru máš v pořádku?
PavelP
Napsal: úte 13.11.2007 17:00
od Maikl
dej topení naplno a zkus odvzdušnit..
Napsal: úte 13.11.2007 17:05
od Slid
zkus odvzdušnit, mrkni nejdříve zdá máš kapaliny dostatek, ohřej motor na provozní teplotu, otevři víčko od nádobky a nech to běžet chvilku, topení dej na plné otáčky a sedni do auta a vytoč na cca 2min na 2500 otáček, musí ti pak téct kapalina tou malou hadičkou z chladiče do nádobky, no pak uzavři víčko a musí ti to topit.Pokud nebude problém bude jinde, ale nejdříve udělej toto.
Napsal: čtv 15.11.2007 20:14
od chopigari
Sry za OT, ale chci se jen optat (sice mám 325i) ale mám ten samej problém-netopí. kde je ta nádobka na to odvzdušnění? :oops:
Napsal: čtv 15.11.2007 20:24
od pazda
vidim ze se to seslo, mam stejnej problem s iSem
Napsal: čtv 15.11.2007 21:52
od Kosatak
tak já mám taky stejný problém. Mám 320i, trochu trvá než se zahřeje, ale výkon topení je nízký. Teď sháním předřadný odpor z topení ( viz koupě dílů ). Přestal točit ventilátor a pak jsem zjistil, že je vadný. Jak ho seženu, tak budu hledat dál. Jinak odvzdušňuji chladič u motoru. Možná se zeptám blbě, mám ještě jinou možnost odvzdušnit někde topení ? jinak je to motor s digitální klimou, která teď taky kvůli odporu nejede
Napsal: pát 16.11.2007 10:01
od pazda
tak se me vysypala vodni pumpa a roztrhala uz druhej remen, nejspis proto to taky netopilo.. :(
Napsal: úte 20.11.2007 11:35
od Tomin
odvzdušněný to je, pořád to netopí,nevíte někdo jek funguje regulace teploty na topení,myslím tím co ovládám otočením potenciometru teploty..
Napsal: ned 02.12.2007 18:03
od pacoun
resil sem to na 325td a byla protocena voni pumpa tak to netopilo a byla vysoka provozni teplota.ale s tim ovzdusnovanim to je fakt problem
Napsal: ned 02.12.2007 18:08
od motokarista
co se tyce topeni tak to se moc nepovedlo, mel jsem ten samej problem, taky jsem si rikal cerpadlo se mohlo protocit, a to ovdusneni co maji na chladici je spis na takove mensi zavdusneni, jak jsem daval nemrnoucku tak jsem zalil vsechny hadice co sli zalil jsem chladic, pojezdil par km a ovdusnil pak tim ovdusnovakem a pohoda, topi i na volnobeh, pokud to nepomuze pak bych se az dival na pumpu a ostatni
Napsal: ned 02.12.2007 18:30
od mBMW
Pokud je motor dlouho studený a topení topí jen slabě, může to také dělat vadný termostat, který je stále otevřený do velkého okruhu do chladiče. Pozná se to tak. že i když je teploměr stále ještě v modrém, je chladič již trochu ohřátý.
Napsal: ned 02.12.2007 20:12
od motokarista
jj, termostatem to muze byt taky, ale nejdrive bych vyradil veci ktere nic nestoji :D
Napsal: čtv 27.12.2007 00:01
od Lukybar
Zdar je mi fakt zima. :( mam E36 r.v. 96 316i a když jedu tak se motor ohřeje tak, že ručička je za hned za modrým polem, ale víc aní prd. Když sem v koloně nebo to ženu tak trošku povyleze ale tak do čtrvtky. A teď topení -- topí mi to pouze na okno a na první polohu to fouká teplé furt. Když dam na dvojku tak se zachvíli vzduch ochladí a fouká to studené :(. A ještě když zapnu do interierů foukat tak to fouká úplně ledové. Navíc tam mam jakoby na tom přepínači odkud má foukat modré pole u polohy do interieru, ostatní sou ready na nohy a na okno. Diky za rady je mi zima
Napsal: čtv 27.12.2007 02:37
od motokarista
videl bych to na termostat :roll:
Napsal: čtv 27.12.2007 18:36
od pepinek
cus kluci mnel sem ten samy problem auto mi vubec netopilo a mrznul sem jak pes.bylo to termostatem mnel sem ho rozpadly na sracky mam 316i compact termostat stal kolem1500kc a uz topi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Napsal: čtv 27.12.2007 19:45
od Fantucci
jj v Elitu ke čtrnácti stovkám a po slevě s bmwklubem snad ještě méně...
Napsal: čtv 27.12.2007 19:51
od Slid
a v http://www.mjauto.cz cca 400,- :wink:
Napsal: čtv 27.12.2007 20:04
od matal
Origo termostat cca 1000,-kč
Napsal: čtv 27.12.2007 20:52
od Fantucci
Slid píše:a v http://www.mjauto.cz cca 400,- :wink:
na diesla jo, ale třeba na mé 1,6i se musí vyměnit celé těleso a nejlevnější je tam za cca 800,-
