E 36 netopí
Tomin
#1 Příspěvek od Tomin »
Ahoj koupil jsem 318tds a netopí. hadice k topení jsou studený voda neubívá..poraďte někdo co s tím... díky :cry:
PavelP
#2 Příspěvek od PavelP »
Zdravím,osobně tohle typ neznám ale podle realoem bych si typnul,čerpadlo - zkontroluj zda běží a nebo přidřené ventily topení - ty se dají taky zkontrolovat tak,že kamarád točí nebo mačká ovládání regulátorů teploty pomalu nahoru nebo dolů a ty si přitom dáš ruku na ty ventily,musíš "cítit ,že jakoby cvaknou a musí fungovat tak pravá i levá strana.Je to cvaknutí i slyšet.Teplotu motoru máš v pořádku?
PavelP
Maikl
Klubové ID: 644
#3 Příspěvek od Maikl »
dej topení naplno a zkus odvzdušnit..
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
zkus odvzdušnit, mrkni nejdříve zdá máš kapaliny dostatek, ohřej motor na provozní teplotu, otevři víčko od nádobky a nech to běžet chvilku, topení dej na plné otáčky a sedni do auta a vytoč na cca 2min na 2500 otáček, musí ti pak téct kapalina tou malou hadičkou z chladiče do nádobky, no pak uzavři víčko a musí ti to topit.Pokud nebude problém bude jinde, ale nejdříve udělej toto.
chopigari
#5 Příspěvek od chopigari »
Sry za OT, ale chci se jen optat (sice mám 325i) ale mám ten samej problém-netopí. kde je ta nádobka na to odvzdušnění? :oops:
pazda
Klubové ID: 1432
#6 Příspěvek od pazda »
vidim ze se to seslo, mam stejnej problem s iSem
Kosatak
#7 Příspěvek od Kosatak »
tak já mám taky stejný problém. Mám 320i, trochu trvá než se zahřeje, ale výkon topení je nízký. Teď sháním předřadný odpor z topení ( viz koupě dílů ). Přestal točit ventilátor a pak jsem zjistil, že je vadný. Jak ho seženu, tak budu hledat dál. Jinak odvzdušňuji chladič u motoru. Možná se zeptám blbě, mám ještě jinou možnost odvzdušnit někde topení ? jinak je to motor s digitální klimou, která teď taky kvůli odporu nejede
pazda
Klubové ID: 1432
#8 Příspěvek od pazda »
tak se me vysypala vodni pumpa a roztrhala uz druhej remen, nejspis proto to taky netopilo.. :(
Tomin
#9 Příspěvek od Tomin »
odvzdušněný to je, pořád to netopí,nevíte někdo jek funguje regulace teploty na topení,myslím tím co ovládám otočením potenciometru teploty..
pacoun
#10 Příspěvek od pacoun »
resil sem to na 325td a byla protocena voni pumpa tak to netopilo a byla vysoka provozni teplota.ale s tim ovzdusnovanim to je fakt problem
motokarista
Klubové ID: 2441
#11 Příspěvek od motokarista »
co se tyce topeni tak to se moc nepovedlo, mel jsem ten samej problem, taky jsem si rikal cerpadlo se mohlo protocit, a to ovdusneni co maji na chladici je spis na takove mensi zavdusneni, jak jsem daval nemrnoucku tak jsem zalil vsechny hadice co sli zalil jsem chladic, pojezdil par km a ovdusnil pak tim ovdusnovakem a pohoda, topi i na volnobeh, pokud to nepomuze pak bych se az dival na pumpu a ostatni
mBMW
Klubové ID: 773
#12 Příspěvek od mBMW »
Pokud je motor dlouho studený a topení topí jen slabě, může to také dělat vadný termostat, který je stále otevřený do velkého okruhu do chladiče. Pozná se to tak. že i když je teploměr stále ještě v modrém, je chladič již trochu ohřátý.
motokarista
Klubové ID: 2441
#13 Příspěvek od motokarista »
jj, termostatem to muze byt taky, ale nejdrive bych vyradil veci ktere nic nestoji :D
Lukybar
Klubové ID: 3760
#14 Příspěvek od Lukybar »
Zdar je mi fakt zima. :( mam E36 r.v. 96 316i a když jedu tak se motor ohřeje tak, že ručička je za hned za modrým polem, ale víc aní prd. Když sem v koloně nebo to ženu tak trošku povyleze ale tak do čtrvtky. A teď topení -- topí mi to pouze na okno a na první polohu to fouká teplé furt. Když dam na dvojku tak se zachvíli vzduch ochladí a fouká to studené :(. A ještě když zapnu do interierů foukat tak to fouká úplně ledové. Navíc tam mam jakoby na tom přepínači odkud má foukat modré pole u polohy do interieru, ostatní sou ready na nohy a na okno. Diky za rady je mi zima
motokarista
Klubové ID: 2441
#15 Příspěvek od motokarista »
videl bych to na termostat :roll:
pepinek
#16 Příspěvek od pepinek »
cus kluci mnel sem ten samy problem auto mi vubec netopilo a mrznul sem jak pes.bylo to termostatem mnel sem ho rozpadly na sracky mam 316i compact termostat stal kolem1500kc a uz topi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Fantucci
Klubové ID: 1047
#17 Příspěvek od Fantucci »
jj v Elitu ke čtrnácti stovkám a po slevě s bmwklubem snad ještě méně...
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
Slid
Klubové ID: 1699
#18 Příspěvek od Slid »
a v http://www.mjauto.cz cca 400,- :wink:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#19 Příspěvek od matal Moderátor »
Origo termostat cca 1000,-kč
Fantucci
Klubové ID: 1047
#20 Příspěvek od Fantucci »
Slid píše:a v http://www.mjauto.cz cca 400,- :wink:
na diesla jo, ale třeba na mé 1,6i se musí vyměnit celé těleso a nejlevnější je tam za cca 800,-
