	e46, nejdou z venku otevrit dvere u ridice
Ahoj,
vcera prijdu k autu, zatahnu za kliku a nic. Auto jsem normalne na dalku otevrel, ale s dverma u ridice nehnu. Tak si musim vlizt jinymi dvermi a otevrit zevnitr.
Takze auto otevru, ostatni dvere taky, ale ridicovy dvere ne. Zevnitr bez problemu.
V cem by mohl byt problem a jak ho lze odstranit? Hadam, ze by to mohlo byt neco s lankem od kliky k otviracimu mechanismu dveri?
Diky mockrat za jakoukoliv pomoc.
				Diablo330Ci
Cau delaj mi to dvere spolujezdce ze vytahnes jen kliku a nic.Pak musis zarvat aby jsi otevrel dvere.Ale je to jen v zime.Je to blbost ale zavrel bych auto do vytopene garaze a treba to povoli.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Nic jinyho nez posranej lanovod nebo cela ta c.14 me nenapada.
Nevim jakej mas rok ale u me to vypada jinak...
Tezko rict co s tim..Bud si to nech od nekoho vyhackovat...a nebo budes muset sundat tapec...Ale nevim jestli to pujde kdyz mas zavreny dvere.Asi blbe nebo vubec.
				kurovec01
nazdarek. Sundej tapec,jde to bez problemu.odšrubuj madlo a potom je to naražene jenom na kolikach.je to v pohodě potřebuješ ten hvězdicovy šroubovak.... kurovec 320dTomassino píše:tam zboku dveri je takova plastova krytka ke klice tak si tam posvitim baterkou, jestli to neni nekde vyskoceny. Asi to bude jenom tahle prkotina... uvidim. Dik za rady
