Osvětlení interieru
Vorel
Klubové ID: 1333
#1 Příspěvek od Vorel »
Chlapi mám prosbu.Blbne mi osvětlení interieru,po nastartování pomalu zhasne jak má leč po chvíli se zase rozsvítí a zhasne a roz....Je to vypínačem va dveřích nebo to má někde relé?Dík Vorel (E36 325TDS Touring)
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
to bude spínač..
sejcek
Klubové ID: 1385
#3 Příspěvek od sejcek »
JJ je to ten spínač. U kupečka se mi otevíralo i okno.
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
je to ten čudlík (spínač) zevnitř zámku dveří. Stačí na něj nalepit 1-2mm plech nějakym pevnym lepidlem ( já to dělal vteřinovým ) a nechat pořádně zaschnout. A je po problému ;-)
norbi318
#5 Příspěvek od norbi318 »
JJ, aj ja som to tak riešil a všetko OK!!!
krtek
Klubové ID: 2549
#6 Příspěvek od krtek »
Tak tak..řešil jsem stejnej problém....Nejdřív jsem tam nalepil plast,ale ten to časem nezvládl,tak jsem to udělal přesně tak a vše o.k.... :cool2:
Vorel
Klubové ID: 1333
#7 Příspěvek od Vorel »
Kluci díky,dám vědět až to odstraním.Vorel
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
Hale Vorle, nejsi příbuznej.. :D
