e46 Nestartuje, cvaka
aero
#1 Příspěvek od aero »
Zdar,
mlada mala pozicane auto a nechala ho asi hodinu "na blikackach" (podotykam ze mam led zadne svetla - neviem ci to ma nejaky vplyv) a ked chcela nastartovat, tak sa ozyva z motorovej casti iba cvakanie (asi polsekundove intervaly), pricom vsetko svieti ako ma, pristrojovka, svetla proste vsetko a nejde to natocit ani cez kable...
Nevie niekto co by to mohlo byt?? Dakujem za rady..
chrompacket
#2 Příspěvek od chrompacket »
myslim, ze vybity aku...ale ne az tak uplne...ma jeste na to, aby rozjel nejake elektrospotrebice vcetne kontrolek a dokonce podle toho jak pises ma i na to aby vysunul pastorek ze starteru, ale uz nema stavu na to aby roztocil motor...dobij AKU a jed..
jak jste pres ty kable startovali???
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#3 Příspěvek od error-motohanz »
zkus ocistit ukostreni....
axiSW
#4 Příspěvek od axiSW »
Nabij baterku - taky se mi to stalo, když jsem ji měl slabší !
aero
#5 Příspěvek od aero »
Thunder: Ano, presne toho sa obavam :evil: :evil:
Nezda sa mi ze by to mohlo byt baterkou (ale samozrejme mozno sa mylim), lebo radio hra, kontrolky svietia jasne, starter cvaka o106
ale motor nic.. :cry:
normalne mi je ho luto
nemoze to byt nejaka poistka alebo podobna konina? Kontakty na baterke su ako nove, startovali sme to cez kable (uz som to x krat robil na inych autach..) + na +, - na -, druhe auto nastartovane + pridavanie plynu a stale to iste :cry:
zasrata robota :!:
Radim046
Klubové ID: 563
#6 Příspěvek od Radim046 »
Hele taky jsem si vymlátil baterku a auto jen cvakalo a nešlo nastratovat a radio hrálo.A nešlo to ani přes kabely.Ale dal jsem ji na chvili na nabíječku a pak to normálně chytlo po nabití.
Peppo
Klubové ID: 1123
#7 Příspěvek od Peppo »
mne pri vybitej baterke tiez cvakalo... svetla svietili radio hralo, auto nestartovalo iba cvakalo... cez kable nakopnut neslo... roztiahli sme ho...
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
a co zaseklej starter.. taky jenom cvak... tak zpatecku a roztlacit..
Spajky
Klubové ID: 1147
#9 Příspěvek od Spajky »
mívám naprosto ten samej problém...Já to přes kabely taky nenahodím. Jak nechám zapnutý třeba rádio hodinu,spolehlivě nenastartuju...netuším,čím to může být,baterka je stará max 2 roky 70tka..myslel sem že je to ve startéru,šel ven,očistil sem ho,chytá to teď teda doslova na škrt,ale jak nechám zaplý rádio dýl,tak musim roztlačovat..mimochodem to znamení,že auto nejde nastrovat jinak než roztlačením bo nromálním způsobem? Takže startovací kabely s sebou vozím na hovno,jo? :?
Jinak baterii sem nabíjel přes noc,pár dnů na to sem měl puštěný rádio cca 2,5 hodiny a znova to kleklo,přitom půl roku zpět rádio hrálo klidně 4 hodiny v kuse a spolehlivě sem nastartoval
aero
#10 Příspěvek od aero »
Dakujem vsetkym, trochu ste ma ukludnili ze to bude len blba baterka, asi tie led svetla zeru viac ako som myslel... poobede maju prist z BMW mi to nastartovat, tak som zvedavy :roll: :driver:
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
to je blbost, ledky zerou vzdycky o hodne min nez obyc zarovka..
aero
#12 Příspěvek od aero »
ano, to by som povedal aj ja. ale mozno tym, ze ich je tam kopec, tak to uz nieje tak... na kazde svetlo su tam take 3 krabicky (menice napetia ci co) s chladicmi takze cast energie ide asi do tepla.. co pri ziarovke asi tiez, co..
aero
#13 Příspěvek od aero »
Tak uz mi to servisak z BMW nahodil :P :P :P
cez kable :oops:
asi investujem do lepsich kablov!
Tomas8409
Klubové ID: 866
#14 Příspěvek od Tomas8409 »
aero píše:Tak uz mi to servisak z BMW nahodil :P :P :P
cez kable :oops:
někdy mužou být pouze špatné kontakty na baterce nebo špatné ukostření... Baterka ukazuje na měřáku že je plná a startér pouze cvaká
Mafa
#15 Příspěvek od Mafa »
Stalo se mi něco podobného, nechal jsem radio, sice vše svítilo, ale startér jen cvakal, přes kabely z jiného auta to také nešlo, je potřeba to na těch kabelech nechat 10-15min a ta baterka se oživí a pak to jde natočit přes kabely. A nebo baterku vyndat a nabít jak už tu bylo psáno,ale to je dost zdlouhavé, když potřebuješ třeba rychle jet:-)
Spajky
Klubové ID: 1147
#16 Příspěvek od Spajky »
cez kable :oops:
a v čem sou jako ty BMW kabely lepší? Já mám klasický do 120aH tušim za dvě kila :D
dargon
Klubové ID: 497
#17 Příspěvek od dargon »
jde o to ze e46 aspon muj motor 330D potrebuje na startovani daleko vetsi proud a ztraty v kabelech za 200,- jsou docela velky, taky se mi to stalo ze se to vybije. auto ma ochranu proti uplnemu vybiti takze nedovoli nastartovat treba sem se divil me kdyz sme mel vybitou baterii po otoceni klicku do polohy startovani zacli blikat xenony i kdyz svetla byli vypnute :) jinak vse fungovalo to je kuli tomu abys mohl se dostat do auta .) proste to maj vychytanem, kdyz sem startoval kabelama co mi pujcil kamos takove sit za 200,- tak sem musel asi 10 minuit dobijet z jednoho auta baterii jinak nenastartujes, ted mam kabely co sem si delal medene o prumeru 5mm med ne plastovy obal a nastartuji s tim i kamion :twisted:
