Napsal: pon 05.11.2007 23:48
od tom9k
Nazdar chlapi, auto jsem koupil uz snizeny a jsou v prdeli tlumice,chtel bych je vymenit,koupit komplet pera plus tlumice,taky snizeny,ale nevim jaky snizeni,da se nejak poznat o kolik je to snizeny ted? nerad bych to nějak přepísk..
bmw compact,1996
Napsal: úte 06.11.2007 09:05
od wacc
Kolikapalcova mas na aute kola?
Napsal: úte 06.11.2007 14:53
od tom9k
15 palcu
Napsal: stř 07.11.2007 09:11
od wacc
Na predni naprave by mela byt u noveho serioveho podvozku vzdalenost spodni hrany blatniku a spodniho okraje rafku pri rovnomernem zatizeni prednich sedadel vahou 120Kg rovna 576mm. Pokud mas tuto vzdalenost mensi, pak mas bud stary pruziny nebo jiny podvozek nez seriovy. No, asi jsem ti moc nepomohl :)
Napsal: stř 07.11.2007 12:07
od dali_b
Pokud budeš kupovat všechno nový, tak nemusíš nic poznávat. Jen nekupuj nic nižšího než 30mm. Někde jsi psal, že jezdíš hodně na hory a tam je každej centimetr dolu znát.
Napsal: stř 07.11.2007 13:08
od kosh
wacc píše:Na predni naprave by mela byt u noveho serioveho podvozku vzdalenost spodni hrany blatniku a spodniho okraje rafku pri rovnomernem zatizeni prednich sedadel vahou 120Kg rovna 576mm. Pokud mas tuto vzdalenost mensi, pak mas bud stary pruziny nebo jiny podvozek nez seriovy. No, asi jsem ti moc nepomohl :)
odkud máš ty rozměry?
Napsal: stř 07.11.2007 14:28
od wacc
Bentleyho servisni manual anebo treba http://www.brunsnet.de/BMW/Klima/index.htm
