jak poznám snížení auta?
tom9k
#1 Příspěvek od tom9k »
Nazdar chlapi, auto jsem koupil uz snizeny a jsou v prdeli tlumice,chtel bych je vymenit,koupit komplet pera plus tlumice,taky snizeny,ale nevim jaky snizeni,da se nejak poznat o kolik je to snizeny ted? nerad bych to nějak přepísk..
bmw compact,1996
wacc
Klubové ID: 1576
#2 Příspěvek od wacc »
Kolikapalcova mas na aute kola?
tom9k
#3 Příspěvek od tom9k »
15 palcu
wacc
Klubové ID: 1576
#4 Příspěvek od wacc »
Na predni naprave by mela byt u noveho serioveho podvozku vzdalenost spodni hrany blatniku a spodniho okraje rafku pri rovnomernem zatizeni prednich sedadel vahou 120Kg rovna 576mm. Pokud mas tuto vzdalenost mensi, pak mas bud stary pruziny nebo jiny podvozek nez seriovy. No, asi jsem ti moc nepomohl :)
dali_b
Klubové ID: 1068
#5 Příspěvek od dali_b »
Pokud budeš kupovat všechno nový, tak nemusíš nic poznávat. Jen nekupuj nic nižšího než 30mm. Někde jsi psal, že jezdíš hodně na hory a tam je každej centimetr dolu znát.
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
wacc píše:Na predni naprave by mela byt u noveho serioveho podvozku vzdalenost spodni hrany blatniku a spodniho okraje rafku pri rovnomernem zatizeni prednich sedadel vahou 120Kg rovna 576mm. Pokud mas tuto vzdalenost mensi, pak mas bud stary pruziny nebo jiny podvozek nez seriovy. No, asi jsem ti moc nepomohl :)
odkud máš ty rozměry?
wacc
Klubové ID: 1576
#7 Příspěvek od wacc »
Bentleyho servisni manual anebo treba http://www.brunsnet.de/BMW/Klima/index.htm
