Problém s výměnou kol - help
mira2
#1 Příspěvek od mira2 »
Dnes jsem si vyměňoval letní kola za zimní a protože jsem kupoval auto na začátku podzima, tak jsem tenkrát tu výměnu neřešil.
Bohužel jsem ale zjistil, že bývalý majitel trochu víc utahoval kola a konkrétně u předního levého je na krev utažený ten bezpečnostní torx.
http://bmwfans.info/original/E46/tou/32 ... l-36_0830/
Ten origo BMW ořech jsem dost poničil a ani se to nehlo, takže teď mám na autě tří kola zimní a jedno letní. Nevíte někdo jak to sundat??
Soused mě řekl, že to stejně nesundám jinak než, že na to navaří nějakou páku a pak to otočí. Mám ale strach, že zničí elektron.
Dík za rady
kosa
#2 Příspěvek od kosa »
tam záleží na tom jaké máš kolo ..pokud jsou šrouby schované bude to horší tam hrozí poškození pokud se lze dostat na tu hlavu šroubu mohlby jít naseknout majzlem a pak vytočit , nebo sehnat stejný ořech a skusit znovu , a pak už jen vrtačka a hodně trpělivosti
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
to sem mel taky!Jenze na vsech ctyrech kolech!A tim origo klicem ani nahodou!Takze sem si dojel koupit do pneuservisu klic ve tvaru krize.Urcite znate.Pro jistotu jeste ovaril ve spoji a nasadil poradnou tyc.Neboli paku.Srouby jenom vrzaly a sly pekne povolit.Vsech 20 :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Na spodní straně toho ořechu je číselný kód, zajet do BMW, koupit a zkusit povolit pneumatickým utahovákem.
mira2
#5 Příspěvek od mira2 »
Dík za info
To Brody: Ten klíč myslíš určitě křížový s různýmy čtyřmi velikostmi ořechů?
A ten origo ořech jsi stejně musel použít nebo snad ne?
Ja mám ten kříž doma dvakrát a když jsem ještě na něj nasadil tyč a zabral, tak jsem ho ohnul :(
Jinak, pokud mi někdo sdělí, jak sem hodit fotku, tak pošlu, jak dopadl oříšek :(
To Vlasta:
dík za ten kód, to jsem fakt nevěděl.Když jsem koukal do ETK, tak jich dělají 40.
Asi se nevyhnu navaření.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
mira2 píše:dík za ten kód, to jsem fakt nevěděl.Když jsem koukal do ETK, tak jich dělají 40.
No, a ty si podle toho čísla objednáš ten, co potřebuješ.
Brody
Klubové ID: 1772
#7 Příspěvek od Brody »
Jo ja si to prejetl spatne!Ja tam pojistny srouby nemam! :oops:
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
já na křížovej klíč nasadim vždycky takovou dutou 50cm trubku a jde to jak po másle....
Asi bych ještě zkusil jednu věc. Všechny okolní šrouby bych něčim promazal (třeba CU pastou) a pořádně utáhl aby tlak nespadal jen na ten jedeš šroub co nejde povolit, tim bys mu měl teoreticjy trochu odlehčit, dobrý by bylo to něčim nahřát a pak polít studenou vodou a pak zkusit přes tu páku pořádně povolit.
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
no když se šrouby mažou grafitkou a utahujou na danej moment a nepřetahují tak všechny tyhle problémy nejsou, hlavně bezpečáky se dotahují lehce.
Ale že bych nasazoval na křížovej klíč trubku a měl tolik přetáhlé kola :roll:
mira2: pokud si ožvejkal ořech jen tak ten koupíš nový a myslím že i ten bezpečák šroub po 1kusu.
Čili já bych vzal trubku přiložil na bezpečák vnitřek obvařil elektrodou a pak vzal velké sikofky a přes páku povolil.Pokud by si bral nový ořech je nebezpečí že si ho zase žvejkneš, nebo ještě zkus nahřát autogenem.
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
Slid píše:Ale že bych nasazoval na křížovej klíč trubku :roll:
si nedával ve 2.třídě pozor ve fyzice když se učilo o "páce" ? Kdykoliv mam problem pohnout klíčem, nasadim rubku a jde to jak po másle... nevim co je na tom divnýho... :?:
Slid
Klubové ID: 1699
#11 Příspěvek od Slid »
castro píše:
No ve 2 třídě fyzika ještě není, ale až na druhém stupni čili je vidět že si asi koukal na něco jiného, ale také proč bych měl tento problém?Když kola se utahují na daný moment čili pak ti musí stačit tvoje síla s klíčem.Nebo proč nedávaj automobilky jako k výbavě 5m tyč když je to takový kauf?
Až budeš přiště měnit kola zajeď si do servisu a utáhni si mometákem kola a pak si je zkus povolit :wink:
castro
Klubové ID: 633
#12 Příspěvek od castro »
Slid píše:?Když kola se utahují na daný moment čili pak ti musí stačit tvoje síla.
sory ale přijdeš mi jak natvrdlej, on tu neřeší jak se utahují kola, asi se pro příště poučí ale ptá se na to jak je povolit :idea: :roll:
Slid
Klubové ID: 1699
#13 Příspěvek od Slid »
castro píše:
sry ale natvrdlej mi přijdeš spíše ty, já mu napsal co má udělat, ale ta rekace byla na tebe kdy si psal že používáš na povolování šroubů u kol cituji '' já na křížovej klíč nasadim vždycky takovou dutou 50cm trubku a jde to jak po másle.... ''
Tak proto ta reakce :idea:
castro
Klubové ID: 633
#14 Příspěvek od castro »
Slid píše:sry ale natvrdlej mi přijdeš spíše ty, já mu napsal co má udělat, ale ta rekace byla na tebe kdy si psal že používáš na povolování šroubů u kol cituji '' já na křížovej klíč nasadim vždycky takovou dutou 50cm trubku a jde to jak po másle.... ''
:lol: co máš proti trubce? :lol: je to taky řešení jak si doma povolit kolo než s tim někam pojede, nechápu co s tim máš za problém?
přece nemusí hned kvuli všemu jezdit do BMW, zvlášť když ho nemá asi hned u domu, ne? :lol:
Radim046
Klubové ID: 563
#15 Příspěvek od Radim046 »
castro píše:
:D :D :D :D :D :D :D už se perou?? :D :D
Jinak Slid nepsal že má jet utahovat kola do BMW ale někam do servisu.A to snad neznamená vždy servis bmw.Utahnout šrouby na správnej moment umí určitě i v jinem servisu než přimo v BMW :D
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#16 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
Hele Slide ja tebe taky ted nechapu :lol: :lol: :lol:
prece nejlepe povolis kdyz to mas hodne utahle treba nasazenou trubkou... treba od leseni....... :lol: a nebo jak pise CAstro.....
a kdyz neni po ruce trubka , tak pekne vlastni vahou......
:lol: :lol: :lol:
Takze slide , CAstro mel na mysli todle 8)
castro
Klubové ID: 633
#17 Příspěvek od castro »
přesně tohle jsem měl namysli... díky AC ;-)
castro
Klubové ID: 633
#18 Příspěvek od castro »
Radim046 píše:Jinak Slid nepsal že má jet utahovat kola do BMW ale někam do servisu.A to snad neznamená vždy servis bmw.Utahnout šrouby na správnej moment umí určitě i v jinem servisu než přimo v BMW :D
to byla narážka na diskuzi o mytí motoru... Slid určitě ví...
mi přijde že má Slid nějaký osobní problémy a léčí si tu nějaký komplexíky, protože je poslední dobou hodně rejpavej...
Na to lze doporučit jedině jasmínovou koupel pro uvolnění od stresu ;-)
mira2
#19 Příspěvek od mira2 »
Tak už je mrzák venku. Kolega v práci má kamaráda s pneuservisem, tak jsem tam auto odvezl.
Origo ořech přes páku úplně oholil a ani se to nehlo, tak vzali jiný šroub na kola a navařili ho na ten bezpečnostní.
Nastrčil tyč ,zabral a šroub prasknul né ve svaru, ale v hlavě:(
Tak navařil další a opět prasknul v hlavě.
Třetí dali už čtrnactku a ovařili do kola.
Pak to teprve povolilo :)
Elektron naštěstí zůstal bez poškození, ale ten co to utahoval musel být určitě šílenec, aspoň co říkali.
Šrouby mají být utaženy na 100 Nm - cca. 10 kg. Bezpečnostní tak na 85 - 90 Nm.
Origo oříšek stojí 3,50 € a bezp. šroub 4,30€ , tak to není zase taková tragédie.
castro
Klubové ID: 633
#20 Příspěvek od castro »
tak to je dobře že se povedlo... ani nemusel byt extra utažen ale prostě se tam zapekl, proto by se měli mazat těma pastama... stejně jako svíčky třeba...
