zdravim, nejak mi pri zataceni a to hlavne na miste nebo pri male rychlosti vrze servo nebo co, myslel sem ze to jde od volantu a ze by to mohlo byt lozisko jak tu nekdo radil, vcera jak bylo hezky mel sem pri rozjizdeni stazene okno a slysel neco jako by z motoroveho prostoru, zatocim volantem s vystrcenou hlavou z okna a opravdu to jde odtud
koukal sem na hladinu serva, ale az dnes s vypnutym motorem, podle tech rysek je ho tam malo, kdy se to ma tedy merit? s nastartovanym motorem, ohratym nebo je to jedno? na vicku je psano pouze ATF olej, takze je jedno jaky tam dam? v bance se mi zda ze chybi jen trocha, sucha rozhodne neni, kolik tam toho mam tak nalit?
dik
