Napsal: ned 28.10.2007 21:31
od ondra325
potrebuju poradit , dneska jsem opet nemohl nastartovat kdyz otocim klickem tak to jen cvakne a tim to hasne.Mam 325tds nevite co by to mohlo byt?starter? diky za kazdou radu
Napsal: ned 28.10.2007 21:35
od MrScully
Mno jsem uplny laik, ale to same se mi stalo nedavno (s jinym autem). Pokud se to ani nesnazi (tzn. baterie OK) a jen to malicko cvakne, tak pravdepodobne starter ==> repase za jednu az dve tisicovky nebo novy starter za vyrazne vic tisicovek.
Napsal: ned 28.10.2007 23:36
od Killca
kdyz to cvakne a nic, tak je vybita baterka nebo starter, takze bezela na vrakac a koupila starter nebo ho nechala repasnout u elektrikaru
Napsal: pon 29.10.2007 00:52
od spider111
niekedy to dokaze urobit aj alarm alebo imobilizer pripadne zle kontakty alebo ukostrenie starteru
Napsal: pon 29.10.2007 18:42
od Killca
mozna kostra motoru nebo altiku, ano, ale ten imobilizer by musel byt vadny, jinak imobilizer ani nedovoli cvaknout
Napsal: úte 30.10.2007 12:11
od ondra325
altik byl delany minuli rok a baterka je ok ,takze jedine ten starter si myslim ze by to mohl byt :? a kdyz ho nekde sezenu tak to musi byt taky s tdsa nebo benzin ?
Napsal: úte 30.10.2007 12:19
od Slid
ondra325 píše:altik byl delany minuli rok a baterka je ok ,takze jedine ten starter si myslim ze by to mohl byt :? a kdyz ho nekde sezenu tak to musi byt taky s tdsa nebo benzin ?
pokud ti ostatní spotřebiče fungují po otočení klíčku a odběr na baterce je dobrý a pouze jen cvakne startér, tak máš zaseklý asi pastorek.čili bych nechal udělat repas nebo ho aspoň odvezl k elektrikářoj na proměření, ještě zkus poťukat kladívkem na startéru pokud je seklý a hned začne startovat jako by ok.A taky zkoukni kontakty na startéru a kostru.
Napsal: úte 30.10.2007 12:50
od bobo18
to je urco starter mel sem to sami nekupuj z vrakace dej to na repas k nekomu kdo to umi me stal skoro komplet repas 2500
Napsal: úte 30.10.2007 19:01
od ondra325
diky moc za rady hned zitra se na to kounu , ale jeste bych potreboval vedet kde je ten starter :oops:
Napsal: úte 30.10.2007 19:36
od bobo18
starter je na prevodovce vlastne kdyz otevres kapotu tak za motorem ale pokud nemas dilnu a hever tak se k nemu ani nedostanes
Napsal: úte 30.10.2007 21:15
od ondra325
dilna by byla i hever takze tam je pristup dobry?doufam ze to teda najdu :)
Napsal: úte 30.10.2007 23:54
od Killca
kdyz ses pod autem jdi po kardanu dopredu, najedes na hardy spojku, za ni prevodovka a pak se sroubama poji na motor tak na tom spoji mas starter na dvou sroubech jakoby k levemu kolu nahore na prevodovce
EDIT:teda myslim :?
