nechce chytnou:(
ondra325
#1 Příspěvek od ondra325 »
potrebuju poradit , dneska jsem opet nemohl nastartovat kdyz otocim klickem tak to jen cvakne a tim to hasne.Mam 325tds nevite co by to mohlo byt?starter? diky za kazdou radu
MrScully
Klubové ID: 1401
#2 Příspěvek od MrScully »
Mno jsem uplny laik, ale to same se mi stalo nedavno (s jinym autem). Pokud se to ani nesnazi (tzn. baterie OK) a jen to malicko cvakne, tak pravdepodobne starter ==> repase za jednu az dve tisicovky nebo novy starter za vyrazne vic tisicovek.
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
kdyz to cvakne a nic, tak je vybita baterka nebo starter, takze bezela na vrakac a koupila starter nebo ho nechala repasnout u elektrikaru
spider111
#4 Příspěvek od spider111 »
niekedy to dokaze urobit aj alarm alebo imobilizer pripadne zle kontakty alebo ukostrenie starteru
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
mozna kostra motoru nebo altiku, ano, ale ten imobilizer by musel byt vadny, jinak imobilizer ani nedovoli cvaknout
ondra325
#6 Příspěvek od ondra325 »
altik byl delany minuli rok a baterka je ok ,takze jedine ten starter si myslim ze by to mohl byt :? a kdyz ho nekde sezenu tak to musi byt taky s tdsa nebo benzin ?
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
ondra325 píše:altik byl delany minuli rok a baterka je ok ,takze jedine ten starter si myslim ze by to mohl byt :? a kdyz ho nekde sezenu tak to musi byt taky s tdsa nebo benzin ?
pokud ti ostatní spotřebiče fungují po otočení klíčku a odběr na baterce je dobrý a pouze jen cvakne startér, tak máš zaseklý asi pastorek.čili bych nechal udělat repas nebo ho aspoň odvezl k elektrikářoj na proměření, ještě zkus poťukat kladívkem na startéru pokud je seklý a hned začne startovat jako by ok.A taky zkoukni kontakty na startéru a kostru.
bobo18
#8 Příspěvek od bobo18 »
to je urco starter mel sem to sami nekupuj z vrakace dej to na repas k nekomu kdo to umi me stal skoro komplet repas 2500
ondra325
#9 Příspěvek od ondra325 »
diky moc za rady hned zitra se na to kounu , ale jeste bych potreboval vedet kde je ten starter :oops:
bobo18
#10 Příspěvek od bobo18 »
starter je na prevodovce vlastne kdyz otevres kapotu tak za motorem ale pokud nemas dilnu a hever tak se k nemu ani nedostanes
ondra325
#11 Příspěvek od ondra325 »
dilna by byla i hever takze tam je pristup dobry?doufam ze to teda najdu :)
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
kdyz ses pod autem jdi po kardanu dopredu, najedes na hardy spojku, za ni prevodovka a pak se sroubama poji na motor tak na tom spoji mas starter na dvou sroubech jakoby k levemu kolu nahore na prevodovce
EDIT:teda myslim :?
