nezabírá ručka
Ajwori
Klubové ID: 1016
#1 Příspěvek od Ajwori »
čus přestala mi zabírat ručka, pakny jsou asi 3 měsíce starý lanovody dotažený už na plno, co by to mohlo bejt jinýho? kde začít s opravou?
Ajwori
Klubové ID: 1016
#2 Příspěvek od Ajwori »
jinak nevim teda co je tohle, když tam mám doahovací šrouby dva
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-34_0410/
Bajzik
#3 Příspěvek od Bajzik »
Ajwori píše:jinak nevim teda co je tohle, když tam mám doahovací šrouby dva
Chod paken se ještě nastavuje v samotném bubnu/kotouči je tam takový ježek kterým se to šteluje
Koby
#4 Příspěvek od Koby »
Kdžy je tady o ručce, tak chápu dobře že se dotahuje uvnitř po sudnání tý kuže? jenom pro jistotu, protože na Corse sem lez pod auto na místo, kde se dráty rozdvojovaly :)
fix
Klubové ID: 1145
#5 Příspěvek od fix »
dotahuje se to uvnitř pod kůží a venku na bubnu po sundání kola
droban
#6 Příspěvek od droban »
nebo taky jak jsem mel ja vyrezli kotouce,pak pakny klouzou po rezi a nefachci
Ajwori
Klubové ID: 1016
#7 Příspěvek od Ajwori »
závada zjištěna sundal jsem kotouče obložení zozsypaný, značka textar vydrželi cca 3 nebo 4 měsíce, nechápu tučku používám jen jako parkovací brzdu
