Stránka 1 z 3
Napsal: čtv 25.10.2007 10:14
od castro
hodně lidí to shání a když jsem zkusil vyhledavač ne vždy fungují ty odkazy na schema.
takže jsem založil email na seznamu kde si to můžete každý stáhnout
je to v doručené poště.
schemaE36(@)seznam.cz
heslo: schema
dobrou chuť
Napsal: čtv 25.10.2007 10:25
od dell
Schéma sice mám ale chci hodnotit nápad jak jej poskytnout více lidem. Dost dobrej.
Ještě jsi měl dát do nadpisu ke ztažení aby někdo nemyslel že jej potřebuješ Ty.
Napsal: čtv 25.10.2007 10:42
od castro
dell píše:Schéma sice mám ale chci hodnotit nápad jak jej poskytnout více lidem. Dost dobrej.
jj díky, už je přepsáno. Mno nevěděl jsem jak jinak to umístit na web abych to nemusel po jednom posílat do mailu lidem co to chtějí
Napsal: čtv 25.10.2007 10:48
od castro
doufám že to nějakej terorista nesmaže
Napsal: čtv 25.10.2007 15:48
od Randaal
Chlape díkec
sháněl jsem to a takhle jsem to měl za cca 15s
dobrej nápad, možná neni špatnej nápad si tam časem přihodit ještě něco jinýho, co by bylo k dobru, co bys měl
Napsal: čtv 25.10.2007 16:06
od _peper
Kdyby někdo chtěl, tak mám v PC tyhle věci na E36 318is r.v. 1993
1.8L, Engine Performance Circuits (1 of 2) , 39199 byte
1.8L, Engine Performance Circuits (2 of 2) , 45155 byte
10-Speaker System Circuit, Early Production , 37599 byte
10-Speaker System Circuit, Late Production , 41054 byte
6-Speaker System Circuit , 29741 byte
A/C Circuit (1 of 2) , 45564 byte
A/C Circuit (2 of 2) , 53271 byte
Anti-lock Brake Circuits , 44782 byte
Anti-lock Brake Circuits, W/O Traction Control , 44798 byte
Charging Circuit , 19025 byte
Cooling Fan Circuit , 27778 byte
Cruise Control Circuit , 30307 byte
Data Link Connector Circuit , 28352 byte
Defogger Circuit , 25372 byte
Ground Distribution Circuit (1 of 5) , 27682 byte
Ground Distribution Circuit (2 of 5) , 28909 byte
Ground Distribution Circuit (3 of 5) , 28456 byte
Ground Distribution Circuit (4 of 5) , 28421 byte
Ground Distribution Circuit (5 of 5) , 25529 byte
Heated Seats Circuit , 28790 byte
Horn Circuit , 17582 byte
Instrument Cluster Circuit (1 of 2) , 42671 byte
Instrument Cluster Circuit (2 of 2) , 25470 byte
Jet Heater Circuit , 15404 byte
Power Distribution Circuit (1 of 7) , 30375 byte
Power Distribution Circuit (2 of 7) , 27757 byte
Power Distribution Circuit (3 of 7) , 30322 byte
Power Distribution Circuit (4 of 7) , 32409 byte
Power Distribution Circuit (5 of 7) , 35699 byte
Power Distribution Circuit (6 of 7) , 29703 byte
Power Distribution Circuit (7 of 7) , 19584 byte
Power Door Lock Circuit , 51714 byte
Power Mirror Circuit , 22388 byte
Power Seats Circuit , 35072 byte
Power Window Circuit , 33199 byte
Starting Circuit , 27479 byte
Transmission Circuit , 59985 byte
Trunk, Tailgate, Fuel Door Circuits, Except Convertible , 18622 byte
A pak ještě 325i 1994.pdf, 318i 1994.pdf, 325i 1993.pdf, 325 1991.pdf, 325 1992.pdf, El. schema E36 325 Series.pdf
Napsal: čtv 25.10.2007 16:15
od Randaal
_peper píše:Kdyby někdo chtěl, tak mám v PC tyhle věci na E36 318is r.v. 1993
a můžeš mi tohle všechno hodit třeba do Raru a poslat? Pls
Napsal: čtv 25.10.2007 17:05
od castro
co třeba navod na zapojeni BC?
Napsal: čtv 25.10.2007 17:15
od _peper
castro píše:co třeba navod na zapojeni BC?
Mám něco o tempomatu
Na BC se zkusim podívat.
Edit: Máš tenhle manuál?
BMW 3 Series e36 Service Manual (Bentleys).pdf
Tam jsou tři stránky zapojení BCčka. 656 - 658
Napsal: pát 26.10.2007 10:32
od plysakmartin
Čoveče peper, ten manual od bentleyho by se mi docela hodil. Pošleš mi ho prosimtě na mail ? Díkec
Napsal: pát 26.10.2007 11:03
od JIP
castro píše:hodně lidí to shání a když jsem zkusil vyhledavač ne vždy fungují ty odkazy na schema.
heslo: schema
dobrou chuť
CASTRO má můj nejhlubší respekt, patří k nejrozumnějším lidem tady na fóru, pokud někdo potřebuje poradit a taky je s ním celkem sranda...
Doufám, že se někdy potkáme osobně...
Napsal: pát 26.10.2007 18:19
od _peper
plysakmartin píše:Čoveče peper, ten manual od bentleyho by se mi docela hodil. Pošleš mi ho prosimtě na mail ? Díkec
No tak s tím bude trošku problém
Ten manuál je úplně špičkovej, sice je v angličtině, ale je tam toho tak o 80% víc jak v české knížce "jak na to". Ale já nemám moc rychlej net, a nevím kam to uploadnout, celý manuál má skoro 100Mb.
Napsal: sob 27.10.2007 16:26
od plysakmartin
_peper píše:plysakmartin píše:Čoveče peper, ten manual od bentleyho by se mi docela hodil. Pošleš mi ho prosimtě na mail ? Díkec
No to je teda ranec
Napsal: sob 27.10.2007 20:26
od MT-SPEEDY
Snad ten link este funguje...
Kód: Vybrat vše
http://crass.on.ru/bmw/pdf/Bentley_BMW_3-Series_Service_Manual_(e36).pdf
Napsal: ned 28.10.2007 11:45
od plysakmartin
MT-SPEEDY píše:plysakmartin píše:Čoveče peper, ten manual od bentleyho by se mi docela hodil. Pošleš mi ho prosimtě na mail ? Díkec
Kód: Vybrat vše
Jojo, díky funguje !!!
Napsal: ned 28.10.2007 20:12
od men
Hodil sem na ten mejl zapojení BC tak snad pomůže tobě i jiným
Napsal: pon 29.10.2007 13:21
od castro
super, díky i za ostatní
to: JIP - teď ses trošku přestřelil - ale díky za pochvalu
Napsal: pon 29.10.2007 14:20
od MT-SPEEDY
men píše:castro píše:co třeba navod na zapojeni BC?
Mozno som lama, ale ten navod tam nemozem najst
Napsal: pon 29.10.2007 15:31
od jurasis
Lama nejsi, není to tam. Je málo paměti, musela by se zapnout 2GB schránka. Registruje se jedno tel. číslo a je to nějak omezeno počet schránek na jedno tel. číslo. Už si to nepamatuju přesně...
A já bych to netlačil všechno do jedné velké schránky. Přijde nějakej debil a účet z prdele zruší a co...
Jinak super nápad, Castro,
Napsal: pon 29.10.2007 15:43
od michal09
_peper píše:
318i 1994.pdf prosím na mail. dík
