el. schema pro E36 - zde ke stažení
castro
Klubové ID: 633
#1 Příspěvek od castro »
hodně lidí to shání a když jsem zkusil vyhledavač ne vždy fungují ty odkazy na schema.
takže jsem založil email na seznamu kde si to můžete každý stáhnout ;-) je to v doručené poště.
schemaE36(@)seznam.cz
heslo: schema
dobrou chuť ;-)
dell
Klubové ID: 715
#2 Příspěvek od dell »
Schéma sice mám ale chci hodnotit nápad jak jej poskytnout více lidem. Dost dobrej.
Ještě jsi měl dát do nadpisu ke ztažení aby někdo nemyslel že jej potřebuješ Ty.
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
dell píše:Schéma sice mám ale chci hodnotit nápad jak jej poskytnout více lidem. Dost dobrej.
jj díky, už je přepsáno. Mno nevěděl jsem jak jinak to umístit na web abych to nemusel po jednom posílat do mailu lidem co to chtějí
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
doufám že to nějakej terorista nesmaže :lol:
Randaal
#5 Příspěvek od Randaal »
Chlape díkec 8) sháněl jsem to a takhle jsem to měl za cca 15s :wink:
dobrej nápad, možná neni špatnej nápad si tam časem přihodit ještě něco jinýho, co by bylo k dobru, co bys měl
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
Kdyby někdo chtěl, tak mám v PC tyhle věci na E36 318is r.v. 1993
1.8L, Engine Performance Circuits (1 of 2) , 39199 byte
1.8L, Engine Performance Circuits (2 of 2) , 45155 byte
10-Speaker System Circuit, Early Production , 37599 byte
10-Speaker System Circuit, Late Production , 41054 byte
6-Speaker System Circuit , 29741 byte
A/C Circuit (1 of 2) , 45564 byte
A/C Circuit (2 of 2) , 53271 byte
Anti-lock Brake Circuits , 44782 byte
Anti-lock Brake Circuits, W/O Traction Control , 44798 byte
Charging Circuit , 19025 byte
Cooling Fan Circuit , 27778 byte
Cruise Control Circuit , 30307 byte
Data Link Connector Circuit , 28352 byte
Defogger Circuit , 25372 byte
Ground Distribution Circuit (1 of 5) , 27682 byte
Ground Distribution Circuit (2 of 5) , 28909 byte
Ground Distribution Circuit (3 of 5) , 28456 byte
Ground Distribution Circuit (4 of 5) , 28421 byte
Ground Distribution Circuit (5 of 5) , 25529 byte
Heated Seats Circuit , 28790 byte
Horn Circuit , 17582 byte
Instrument Cluster Circuit (1 of 2) , 42671 byte
Instrument Cluster Circuit (2 of 2) , 25470 byte
Jet Heater Circuit , 15404 byte
Power Distribution Circuit (1 of 7) , 30375 byte
Power Distribution Circuit (2 of 7) , 27757 byte
Power Distribution Circuit (3 of 7) , 30322 byte
Power Distribution Circuit (4 of 7) , 32409 byte
Power Distribution Circuit (5 of 7) , 35699 byte
Power Distribution Circuit (6 of 7) , 29703 byte
Power Distribution Circuit (7 of 7) , 19584 byte
Power Door Lock Circuit , 51714 byte
Power Mirror Circuit , 22388 byte
Power Seats Circuit , 35072 byte
Power Window Circuit , 33199 byte
Starting Circuit , 27479 byte
Transmission Circuit , 59985 byte
Trunk, Tailgate, Fuel Door Circuits, Except Convertible , 18622 byte
A pak ještě 325i 1994.pdf, 318i 1994.pdf, 325i 1993.pdf, 325 1991.pdf, 325 1992.pdf, El. schema E36 325 Series.pdf
Randaal
#7 Příspěvek od Randaal »
_peper píše:Kdyby někdo chtěl, tak mám v PC tyhle věci na E36 318is r.v. 1993
:wink:
a můžeš mi tohle všechno hodit třeba do Raru a poslat? Pls
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
co třeba navod na zapojeni BC? :)
_peper
Klubové ID: 1129
#9 Příspěvek od _peper »
castro píše:co třeba navod na zapojeni BC? :)
Mám něco o tempomatu :) Na BC se zkusim podívat.
Edit: Máš tenhle manuál? BMW 3 Series e36 Service Manual (Bentleys).pdf
Tam jsou tři stránky zapojení BCčka. 656 - 658
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#10 Příspěvek od plysakmartin »
Čoveče peper, ten manual od bentleyho by se mi docela hodil. Pošleš mi ho prosimtě na mail ? Díkec :wink:
JIP
#11 Příspěvek od JIP »
castro píše:hodně lidí to shání a když jsem zkusil vyhledavač ne vždy fungují ty odkazy na schema.
heslo: schema
dobrou chuť ;-)
CASTRO má můj nejhlubší respekt, patří k nejrozumnějším lidem tady na fóru, pokud někdo potřebuje poradit a taky je s ním celkem sranda...
Doufám, že se někdy potkáme osobně...
:respect:
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
plysakmartin píše:Čoveče peper, ten manual od bentleyho by se mi docela hodil. Pošleš mi ho prosimtě na mail ? Díkec :wink:
No tak s tím bude trošku problém :( Ten manuál je úplně špičkovej, sice je v angličtině, ale je tam toho tak o 80% víc jak v české knížce "jak na to". Ale já nemám moc rychlej net, a nevím kam to uploadnout, celý manuál má skoro 100Mb.
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#13 Příspěvek od plysakmartin »
_peper píše:
No to je teda ranec
MT-SPEEDY
#14 Příspěvek od MT-SPEEDY »
Snad ten link este funguje...
Kód: Vybrat vše
http://crass.on.ru/bmw/pdf/Bentley_BMW_3-Series_Service_Manual_(e36).pdf
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#15 Příspěvek od plysakmartin »
MT-SPEEDY píše:
Kód: Vybrat vše
Jojo, díky funguje !!! :thumbsup:
men
#16 Příspěvek od men »
Hodil sem na ten mejl zapojení BC tak snad pomůže tobě i jiným :wink:
castro
Klubové ID: 633
#17 Příspěvek od castro »
super, díky i za ostatní ;-)
to: JIP - teď ses trošku přestřelil - ale díky za pochvalu :D :wink:
MT-SPEEDY
#18 Příspěvek od MT-SPEEDY »
men píše:
Mozno som lama, ale ten navod tam nemozem najst :(
jurasis
Klubové ID: 775
#19 Příspěvek od jurasis »
Lama nejsi, není to tam. Je málo paměti, musela by se zapnout 2GB schránka. Registruje se jedno tel. číslo a je to nějak omezeno počet schránek na jedno tel. číslo. Už si to nepamatuju přesně...
A já bych to netlačil všechno do jedné velké schránky. Přijde nějakej debil a účet z prdele zruší a co... :!:
Jinak super nápad, Castro, :thumbsup:
michal09
Klubové ID: 1407
#20 Příspěvek od michal09 »
_peper píše: A pak ještě 325i 1994.pdf, 318i 1994.pdf, 325i 1993.pdf, 325 1991.pdf, 325 1992.pdf, El. schema E36 325 Series.pdf
318i 1994.pdf prosím na mail. dík
