calif
Příspěvky: 953 Registrován: pát 09.03.2007 01:00
#1
Příspěvek
od calif » pon 22.10.2007 12:35
zdarec, při točení volantem slyším čím dál víc takové pazvuky, něco jako vrzání
mám sjety gumy, takže servo ucinek nic moc, nemohl by to být načaty remen serva???
pozisss
Příspěvky: 282 Registrován: čtv 19.07.2007 00:00
Klubové ID: 1468
#2
Příspěvek
od pozisss » pon 22.10.2007 13:26
Stejný problém - pazvuky, skučení, pískání...........Poraďte
error-motohanz
Příspěvky: 999 Registrován: čtv 21.04.2005 00:00
Klubové ID: 2256
#3
Příspěvek
od error-motohanz » pon 22.10.2007 13:48
spatnej klinak pravdepodobne, pak malo kapaliny...zkontroluj...
gardner
Příspěvky: 99 Registrován: ned 05.11.2006 01:00
#4
Příspěvek
od gardner » pon 22.10.2007 13:50
u mě to bylo kapalinou v servu po dolití je vše ok....
Bajzik
Příspěvky: 367 Registrován: pát 21.10.2005 00:00
Příspěvek
od Bajzik » pon 22.10.2007 15:02
a jde to ze serva nebo odkud?
krtek
Příspěvky: 363 Registrován: pon 23.04.2007 00:00
Klubové ID: 2549
#6
Příspěvek
od krtek » pon 22.10.2007 17:41
taky stejnej problém,pískání vrzání...kapaliny dost a klíňák v pohodě a jde to od volantu...
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
Příspěvek
od dsvatos » pon 22.10.2007 17:42
Tak si nejdřív všichni ujasněte, jestli to jde od volantu, nebo od řízení.. Je to docela velkej rozdíl
pozisss
Klubové ID: 1468
#8
Příspěvek
od pozisss » pon 22.10.2007 17:46
dsvatos píše: Tak si nejdřív všichni ujasněte, jestli to jde od volantu, nebo od řízení.. Je to docela velkej rozdíl
Mě to jde tutově od řízení, servo efekt ok, kapalina ok, klíňák napnutej ok....
zachy325
Příspěvky: 230 Registrován: pon 09.04.2007 00:00
Klubové ID: 1684
Příspěvek
od zachy325 » pon 22.10.2007 17:53
pozisss píše: dsvatos píše: Tak si nejdřív všichni ujasněte, jestli to jde od volantu, nebo od řízení.. Je to docela velkej rozdíl
ahoj ted jsem resil to same piskani knuceni atd a remeny ok kapalina ok a nakonec se vysypalo servo cerpadlo tak jsem koupil nove a je klid
Amos
Příspěvky: 182 Registrován: ned 26.11.2006 01:00
Klubové ID: 1389
#10
Příspěvek
od Amos » pon 22.10.2007 20:40
pokud to jde od volantu, stačí stříknout WD-40 do škvíry. Pomohlo a drží 3 měsíce.
_peper
Příspěvky: 2830 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » pon 22.10.2007 20:42
Amos píše: pokud to jde od volantu, stačí stříknout WD-40 do škvíry. Pomohlo a drží 3 měsíce.
Ja tam ty plochy namázl vazelínou a na jednom místě píská pořád
Ale spíš jen když na něj praží sluníčko.
dsvatos
Klubové ID: 1531
Příspěvek
od dsvatos » pon 22.10.2007 20:45
_peper píše: Amos píše: pokud to jde od volantu, stačí stříknout WD-40 do škvíry. Pomohlo a drží 3 měsíce.
Tobě když praží slunko? Mě když mrzne. Už mi to zase pomalu začíná
_peper
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » pon 22.10.2007 20:51
dsvatos píše: Tobě když praží slunko? Mě když mrzne. Už mi to zase pomalu začíná
Tak ještě jsem to pořádně nevypozoroval, ale teď když jsem se ráno motal na parkovišti, taky si vrznul
calif
#14
Příspěvek
od calif » úte 23.10.2007 06:33
no začalo to ted co se ochladilo, slyším to hodne v interieru takze to pujde asi od volantu, servoefekt slabší , ale to bude tema zhoblovanejma gumama co mam. hladinu kapaliny sem jeste nekotntoloval, nedostanu tam totiz vubec ruku, tohle inzenyri z BMW nedomysleli.
_peper
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » čtv 25.10.2007 16:23
calif píše: hladinu kapaliny sem jeste nekotntoloval, nedostanu tam totiz vubec ruku, tohle inzenyri z BMW nedomysleli.
Co máš za auto že se nedostaneš k baňce se servo kapalinou?
Pete
Příspěvky: 508 Registrován: pát 06.04.2007 00:00
Klubové ID: 1167
#16
Příspěvek
od Pete » čtv 25.10.2007 16:37
me to taky dela, je to lozisko volantu presneji jsou tam dve, jedno kov druhe silon a jeste nejaka pruzina, az to zazimuju tak to rozeberu a pripadne poreferuju.
kazdopadne je to prace na dyl
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
calif
#17
Příspěvek
od calif » pát 26.10.2007 10:58
_peper píše: calif píše: hladinu kapaliny sem jeste nekotntoloval, nedostanu tam totiz vubec ruku, tohle inzenyri z BMW nedomysleli.
E36 325i coupé
Pete
Klubové ID: 1167
#18
Příspěvek
od Pete » pát 26.10.2007 11:20
merka je ve víčku, alespon u me tomu tak je
328
JIP
Příspěvky: 902 Registrován: pát 27.07.2007 00:00
#19
Příspěvek
od JIP » pát 26.10.2007 11:33
calif píše: _peper píše: calif píše: hladinu kapaliny sem jeste nekotntoloval, nedostanu tam totiz vubec ruku, tohle inzenyri z BMW nedomysleli.
E36 325i coupé
Teda já mám dva metry, tlapu jak lopatu a k víčku se dostanu bez problémů...že ty máš holou hlavu a bicepsy jako modelka v pase, prostě správný mafián co k BMW patří?
