Odešel mi šíbr a nevim co stim...
krtek
- Klubové ID: 2549
Zdarec lidi,mám E36 323i a minulou zimu si takhle přijedu ke garáži s otevřenym šíbrem,chci ho zavřít a nic...ani ťuk...tak jsem nechal stát auto nějakou dobu v garáži s dekou na střeše.Potom jsem odstrojil komplet strop a všechno co bylo potřeba k tomu,abych šíbr rozebral,měl jsem ho venku a zjistil jsem,že na levý straně jak je to jedno šoupátko,tak se tam něco ulomilo a prostě to nechtělo zavírat,tak jsem ho horko těžko ručně zavřel a od té doby ho raději nepoužívám...nevíte někdo jak to zprovoznit?!Jde o to,že mám šíbr,který fungoval krásně a jedna blbost a nefunguje nebo sehnat komplet novej?Co vy na to někdo...poraďte..
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
krtek
- Klubové ID: 2549
Moturek prave jede ok..nejdriv to zacalo tim,ze kdyz jsem otevrel sibr,tak mi tapec zustal v zadu a zpatky jel jen samotnej sibr bez tapecu no a pak to proste z niceho nic prestalo chodit...nevim ...Hanz318iS píše:tak sezen jen to soupatko a bude to zas fungovat ne?I kdyz si myslim,ze tam je takova ta tycka co kdyz davas sibr do druhy polohy tak ti prave diky ni odjizdi ten dekl a ty praskaj a nemaj vliv na cinnost sibru...A co treba moturek?Zkousel si jestli spina?
krtek
- Klubové ID: 2549
Dan td
- Klubové ID: 590
Než někdo napíše, jak přesně na e36, zkus aspoň tohle - sice je to na třícu, ale předpokládám, že rozdíl moc nebude, minimálně tě to nakopne, kam koukat
http://forum.e30.cz/karoserie-demontaz- ... %EDbr.html
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
krtek
- Klubové ID: 2549
krtek
- Klubové ID: 2549
Tak jsem se vrátil po 2 hoďkách z garáže a nepřišel jsem na nic, no vlastně jsem přišel na to, že to asi neni stejný jako na E30. Nevíte tedy prosím někdo, jak sundat tapec a horní část ze šíbru? Komplet šíbr mám venku na zemi a zkouším to všemi způsoby a vypadá to, že tapec tam drží pár torxů,ale ke 4 se prostě nedá dostat, protože jsou pod tím horním deklem a s tapecem se nedá hýbat a na ten horní plech jsem vůbec nikde neviděl žádný šroubky, takže dá se tedy vůbec sundat? Díky
krtek
- Klubové ID: 2549
krtek
- Klubové ID: 2549
honsska
- Klubové ID: 1132
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
krtek
- Klubové ID: 2549
Tak já na to asi kašlu, jestli to bude nějaký harakiri, jako že asi bude, tak to raději nechám a odvezu to tedy celé do lakovnyTeskMaster píše:ja ten šíbr měl rozebranej komplet, ale nejde mi seřídit. Ten dekl jde vyměnit, teď nemam cas ale kdyztak napis SZ a ja ti to tam pak vysvetlim
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
ne je to v pohode uplne, ja rozebiral i moturek a tak takze neni divu, ten dekl je primitivni. Stačí ti asi 17 klič a 20 bo 25 torx, ted si nejsem jistej velikosti tech klicu ale to poznas sam
proste kdyz zatlaci trochu na ten okrasnej dekl a zatahnes ho dozadu tak se ti odkreje ten horni dekl, tam uvidis tri matky 17ky (asi) ty jsou jakoby vzadu a vepredu po bokach kdyz se podivas uvidis v tom plastovy bo kozenym polepu ze sou vybrany jakoby diry tak tam strc sroubovak s tim torxem a vytoc sroub, na kazdy strane jeden.pak jen staci ten dekl vytlacit nahoru a je venku. foto momentalne nemam ale mozna kdyz bude pocasi zitra....
krtek
- Klubové ID: 2549
A to okrasný jak píšeš je číslo 6? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_frame/
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
a tak sem to prohlid jeste jednou, okrasnej dekl co je videt vevnitr je cislo 5, pod cislem 6 je polep toho plechu kterej chces vymenit, kdyz mas sibr vyklopenej tak vidis ze cislo 5 je posunuty dozadu a vidis horni dekl(ten o co ti de) a ne nem je nalepena imitace kuze bo primo kuze(u M3), proste na dile 6 je videt to vybrani a tam sou torxy ktery musis vytocit. nevim jestli si z toho moudrej nevim jak lip to popsat.
krtek
- Klubové ID: 2549
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
Olda H
- Klubové ID: 574
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
musis sundat celej tapec strechy, odpojit hadicky od sibru a celej ho vyndatkdyz ho mas tedy zastrcenej ten dil jak sem psal predtim tak staci pak odsroubovat, drzi asi na 6ti torxech na takovejch lyzinach.ale to poznas, jen proste musi ven vse.je to pakarna ale da se.
Jinak ja bych byl rad kdyby nekdo poradil se sestelovanim sibru, ale to se asi nedockam coz?
Nekdo tvrdi ze to jak sibr vyjizdi a zajizdi a kde se ma sam zastavit je v mechnicek casti sibru ze tam sou snad naky dorazy ale podle myho co sem to mel tak rozebrany je vse v casti moturku, bohuzel ho neumim nastavit spravne a to samostelovani taky nefunguje tak nevim
