				Napsal: pon 08.10.2007 13:24
				od honzyh
				Tak sem dnes zjistil že při zamknutí auta se to zavře a hned otevře a teprve na podruhé se to zavře.Bude tam někde nějaký problém.Netušíte jaký?A nevíte někdo kde bych se mohl dozvědět něco o svém autu-mám ho chvíli.BMW 325i r.v.92.Díky
				Napsal: pon 08.10.2007 13:40
				od Hanz
				tohle mi delal spatnej zamek v kufru, jakoby se to seklo a kvuli velkemu odporu (oproti tomu servo moturku) se to opetovne odemklo... nekdy to delalo i vicekrat po sobe... rozebrat, podivat (v mojem pripade ojebana nabezna hrana mezi zamkem-cudlem na kufru a tahlem od serva)
				Napsal: pon 08.10.2007 14:53
				od Leveler
				Měl sem ten samej problém.Byly to přetatý káble v kufru v tom svazku.Mrkni na to..
				Napsal: pon 08.10.2007 19:35
				od Brody
				to mi dela taky!A bylo mi receno ze je to pry nejaka ochrana ci co!?Tak sem se po tom nepidil vic!Ale normalne se mi zamknou vsechny dvere i kufr napoprvy,ale opet se odemknou a napodruhy uz to zamceny zustane!
				Napsal: pon 08.10.2007 19:40
				od Maikl
				Brody píše:to mi dela taky!A bylo mi receno ze je to pry nejaka ochrana ci co!?Tak sem se po tom nepidil vic!Ale normalne se mi zamknou vsechny dvere i kufr napoprvy,ale opet se odemknou a napodruhy uz to zamceny zustane!
to by byla hodně dobrá ochrana, kdyz se ti auto samo otevre..
				Napsal: pon 08.10.2007 19:44
				od Brody
				Maikl píše:Brody píše:to mi dela taky!A bylo mi receno ze je to pry nejaka ochrana ci co!?Tak sem se po tom nepidil vic!Ale normalne se mi zamknou vsechny dvere i kufr napoprvy,ale opet se odemknou a napodruhy uz to zamceny zustane!
No taky mi to prislo divny!Ale jak rikam vse se zamkne a znovu odemkne a az napodruhy to zustane zamcene!
				Napsal: pon 08.10.2007 23:08
				od jurasis
				Sto pro drhne některý servo, zasere se od prachu a nebo odchází do dža... Zkontrolovat, vyčistit, rozhejbat. V kufru bych začal, jak říká Hanz, nehledě na to, že je nejpřístupnější...
				Napsal: pon 08.10.2007 23:11
				od Maikl
				jj, globalne vzato, ciste z hlediska agrotechnickeho, to bude tak, ze na poprvy stim hne ale ne uplne a vrati se zpet, a napodruhy to dotahne do konce..
				Napsal: úte 09.10.2007 14:00
				od Brody
				jeste dotaz!Jak oddelam ten plastovej dekl na kufru?Drzi to na tech plastovejch spuntech,ale kdyz je odtrhnu tak je znicim!
				Napsal: úte 09.10.2007 22:24
				od honzyh
				Dal sem to do servisu tak pak napíšu co tomu bylo.
