loketka
ondra325
calif
ondra325
dsvatos
- Klubové ID: 1531
michal09
- Klubové ID: 1407
Samotná sestava... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-51_3098/
A co se montáže týče:
Mylím, že pokud máš loketku i s tím středovým panelem, neni co řešit... Původní panel bez opěrky vyndáš, dáš tam ten s opěrkou. Opěrku chytíš třema šroubama ke středovýmu tunelu, dotáhneš, protáhneš kabílek na žárovečku do zadnáího popelníku, zacvakneš plasty, přišroubuješ popelníky a je to
castro
- Klubové ID: 633
přesně tak, je to naprosto intuitivní věc... prostě 3 velké šrouby, pár normálních šroubků (jakoby do dřeva) co zajedou do těch "plíšků s dírkou" (nevím jak to nazvatmichal09 píše:Samotná sestava... http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-51_3098/
papyk
- Klubové ID: 1181
Já bych jen doplnil: ten středový plast s popelníkem se liší (zřejmně podle r.v.) nepasuje to pak do toho plastu s řadičkou, celkem jsem nad tím maturoval jak to sbastlit aby to taky vypadalo, nakonec jsem ten původní bez loketky uřezal mezi odkládací schránkou a zadním popelníkem a zbytek použil z nové loketky. Jinak ještě budeš potřebovat new 3 šrouby, loketka se šroubuje na tunel k ručce, 2 tam jsou a místo 3tího je záslepka, ale budeš potřebovat tak o 1cm delší.
ondra325
