Unik ojele u 325 TDS
bomber666
#1 Příspěvek od bomber666 »
Ahoj machři.Jeden malinkej problemek dolival jsem u tohodle auta olej do plna dle rysky a posledni dobou sleduji že mi to někde dole ukapáva pokažde jak odjedu z mista parkovaní je po mně černy flek...nevite co s tím ?něž jsem olej doplnoval tohle jsem nesledoval...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
No nezbyde ti než pod to lehnout :lol:
bomber666
#3 Příspěvek od bomber666 »
dsvatos píše:No nezbyde ti než pod to lehnout :lol:
no to je mi jasny...-)) ale spiše mně zajima když tam je maximal jestli to nemuže dělat tohle ?protože před tim se mi tohle nedělo....
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
bomber666 píše:
To by s tím nemělo mít nic společnýho.. Lehni si pod to a uvidíš..
marek26
#5 Příspěvek od marek26 »
pravdepodobne prsa to budu alebo vana musis umyt s wapkou motor povozit sa k susedke a naspet a rychlo čumeť.
radek99
Klubové ID: 4098
#6 Příspěvek od radek99 »
Nejpravdepodobnej to bude gufero na klice. Nic nakladne, ani vymena neni narocna nedavno jsem to taky menil.
bomber666
#7 Příspěvek od bomber666 »
radek99 píše:Nejpravdepodobnej to bude gufero na klice. Nic nakladne, ani vymena neni narocna nedavno jsem to taky menil.
kolik cca ?v pěnězich ?
Bajzik
#8 Příspěvek od Bajzik »
možná blbost ale je dotažený výpušták? nebo víko vložky filtru?
bomber666
#9 Příspěvek od bomber666 »
Bajzik píše:možná blbost ale je dotažený výpušták? nebo víko vložky filtru?
aha no nevim nejsem servisman...a tohle je pro mně španelsko...-)) ja tak spiše něco do elektriky ...pc sitě a tak...-)) asi to necham na nějakem odbornikovi...-))
Bajzik
#10 Příspěvek od Bajzik »
ten olej si doléval když byl motor studený? a někde na rovině?
bomber666
#11 Příspěvek od bomber666 »
Bajzik píše:ten olej si doléval když byl motor studený? a někde na rovině?
asi jo měl jsem to u mechanika přezouval mi gumy...dělal geo...mněnil ramena řizeni...tak zjistil když na to juknul že je tam malo oleje..dolil cca 2 L a od te doby sleduju když parkuju fleky na zemi....
Bajzik
#12 Příspěvek od Bajzik »
bomber666 píše:
hmm no tak se zkus schválně podívat kolik ho tam máš ráno
bomber666
#13 Příspěvek od bomber666 »
Bajzik píše:
bomber666 píše:
pročpak ?
Bajzik
#14 Příspěvek od Bajzik »
bomber666 píše:
Bajzik píše:
bomber666 píše: asi jo měl jsem to u mechanika přezouval mi gumy...dělal geo...mněnil ramena řizeni...tak zjistil když na to juknul že je tam malo oleje..dolil cca 2 L a od te doby sleduju když parkuju fleky na zemi....
pročpak ?
kolik je tam oleje když steče
radek99
Klubové ID: 4098
#15 Příspěvek od radek99 »
gufero tak okolo 300 a prace tak 1-2 hod. Ja bych to udelal za 400
ondra325
#16 Příspěvek od ondra325 »
kde se nachazi to gufero na klice
dsvatos
Klubové ID: 1531
#17 Příspěvek od dsvatos »
ondra325 píše:
No na klikovce, kde jinde :lol: Výměna předního není problém, zadního jo, musí dolů převodovka. A většinou to zamastí i lamelu, takže přikoupit lamelu..
tds
#18 Příspěvek od tds »
kdyby to bylo gufero na klice tak by jsi měl zaházený celý mot.prostor od oleje.spíš bych se přiklonil k netěsnému O.kroužku kolem měrky oleje kde vchází do vany.řekl bych tak na 80%
bomber666
#19 Příspěvek od bomber666 »
tds píše:kdyby to bylo gufero na klice tak by jsi měl zaházený celý mot.prostor od oleje.spíš bych se přiklonil k netěsnému O.kroužku kolem měrky oleje kde vchází do vany.řekl bych tak na 80%
no to by bylo asi nejednodušši co by se dalo opravit ne ? musim zkontrolovat kolik tam toho ojele ještě je po dolití cca měsic je dolitý...
bomber666
#20 Příspěvek od bomber666 »
bomber666 píše:Ahoj machři.Jeden malinkej problemek dolival jsem u tohodle auta olej do plna dle rysky a posledni dobou sleduji že mi to někde dole ukapáva pokažde jak odjedu z mista parkovaní je po mně černy flek...nevite co s tím ?něž jsem olej doplnoval tohle jsem nesledoval...
a tak hoši mala oprava....včera jsem postavil auto na rovinku a měřim olej a je ho tam o něco vice než je maximalka je možne že to utíká kvuli tomuhle ?
