Snížení e46 coupe - pružiny
rumman
#1 Příspěvek od rumman »
Chtěl bych se vás zeptat jaké máte zkušenosti se snižováním. Minulé auto jsem měl skoro na zemi a tak si nějak nemůžu zvyknout na sérii :) Snížení bych chtěl docílit pouze pomocí pružin (nechci do toho moc investovat, protože auto asi nebudu mít moc dlouho) a s cenou bych se chtěl vejít tak do 5 tisíc. Máte s tím někdo zkušenosti? S jakou značkou a s jakým snížením? Díky moc
Akym
Klubové ID: 1408
#2 Příspěvek od Akym »
velmi kvalitni a supr pruziny jsou H.R ale ty budou stat o neco vic nez 5tacu nove. pak nejsou spatne eiabach tam se do ceny vlezes.ale jestli ti muzu poradit kup i sport tlumice to auto bude mit jinak na seriovich tlumicich jizdni vlastnosti jak koza a to nemluvim o tom ze pujdou brzo srat to je lepsi se na to nekdy vysrat na to snizovani bez tlumicu ale to je tva vec jen se snazim poradit. :lol:
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
mám eibach pružiny a je to v poho. Tlumiče neodrovnáš protože snížení je jen 2 cm
rumman
#4 Příspěvek od rumman »
kosh píše:mám eibach pružiny a je to v poho. Tlumiče neodrovnáš protože snížení je jen 2 cm
A jsou ty 2cm znát? Co 3-4? Byl by to problém?
kosh
Klubové ID: 238
#5 Příspěvek od kosh »
jsou znát
auto vypadá o hodně lépe
Tomassino
#6 Příspěvek od Tomassino »
mam snizeno pouze pruzinami H&R -30mm, snizeni je znat, ale zas to neni uplny terno...
Co se tyce jizdnich vlastnosti, tak se zas tolik nezmenily, ani diry v silnici nejsou tak hrozny, je to trochu tvrdsi oproti serii, ale taky sem myslel, ze to bude horsi. Zalezi taky na pruzinach...
Tyhle jsem koupil tady v klubu za 2500,- takze vejit do 5000 se da :wink: Uz je mam rok.
rumman
#7 Příspěvek od rumman »
Tomassino píše:mam snizeno pouze pruzinami H&R -30mm, snizeni je znat, ale zas to neni uplny terno...
Že to není úplný terno znamená co? Že by to ještě sneslo? Jízdní vlastnosti se zas tolik nezměnily jako v tom, že je to pořád stejný nebo horší? Že to je tvrdší mi nevadí. Díky
Diablo330Ci
#8 Příspěvek od Diablo330Ci »
V predu mam 55mm a vzadu 35mm ale to se myslim pocita z klasickeho podvozku a ja mel Mpacket.Takze 35mm predek a 15mm zadek a je to bomba.
rumman
#9 Příspěvek od rumman »
Diablo330Ci píše:V predu mam 55mm a vzadu 35mm ale to se myslim pocita z klasickeho podvozku a ja mel Mpacket.Takze 35mm predek a 15mm zadek a je to bomba.
Sportovní mám taky. Takže mám koupit co? :)
MRi
#10 Příspěvek od MRi »
Jedine HR.To je ten spravnej podvozek na BMW.
Mam komplet stavitelny a pusteny co nejniz a je to gut. :cool2:
Holkam pak praskaj podprsenky a tak. :smile2:
Ale sedi to jak pribyty!!!!! :driver:
Diablo330Ci
#11 Příspěvek od Diablo330Ci »
To rumman:kup ten co nejvic snizenej jestli chces aby se to valelo na zemi:)
To Mri:mas to krasne na zemi.Jo presne HR je super mam sice nastavenej ale je bomba tvrdej a stabilni
rumman
#12 Příspěvek od rumman »
Diablo330Ci píše:To rumman:kup ten co nejvic snizenej jestli chces aby se to valelo na zemi:)
Aby se to válelo na zemi určitě nechci. To už jsem zažil a opravdu mě nebaví 3x do roka lakovat orvanej přední nárazník:) Bral bych tak 30mm oproti stávajícímu....
Tomassino
#13 Příspěvek od Tomassino »
rumman píše:
ze to neni uplny terno znamena, ze je porad znat dira mezi kolem a lemem, 30mm proste neni moc.
A jizdne se to zmenilo v tom, ze to lip sedi v zatackach, tolik se to nehoupe, ale zase sem myslel, ze to bude vic tvrdsi. Oproti serii byl ten rozdil znat, ale opet jsem cekal, ze to bude "horsi" (retardery jdou s klidem prejet i vyssi rychlosti). Ale to zas je asi typem pruzin.
Rozhodne mi to ale staci, vejdu se jeste nad vetsinu obrubniku a vjezd do garaze je taky nastesti ok. Niz uz bych nesel a kvuli garazi ani nemuzu...
