Zamykání
Ajwori
- Klubové ID: 1016
zdar, jak zjistim jakou mám jednotku centrálního zamykání a co vše umí? mám centrál, kterej funguje jen na dvě polohy obyč klíčkem v zámku, kdybych chtěl do klíčku dálku, zjistím jestli to ta jednotka umí nebo musim dodat nějakej příjmač nebo co musim udělat? a ještě bych chtěl aby mi při odemknutí jednou blikly blinkry a při zamčení dvakrát je to reálný udělat bez velkejch investic, třeba podle vinu je možný zjistit co to auto má nebo nemá
musel bys mit samo k dálce senzorAjwori píše:zdar, jak zjistim jakou mám jednotku centrálního zamykání a co vše umí? mám centrál, kterej funguje jen na dvě polohy obyč klíčkem v zámku, kdybych chtěl do klíčku dálku, zjistím jestli to ta jednotka umí nebo musim dodat nějakej příjmač nebo co musim udělat? a ještě bych chtěl aby mi při odemknutí jednou blikly blinkry a při zamčení dvakrát je to reálný udělat bez velkejch investic, třeba podle vinu je možný zjistit co to auto má nebo nemá
