NUTNĚ - zámek E36 318is Coupé
Randaal
#1 Příspěvek od Randaal »
zdarec, protože mi vykradli auto a rozjebali zámek, tak potřebuju novej do zapalování, spínačka je ok, tak potřebuju jen ten zámek plus klíčky samozřejmě :) ale problém je, že v sobotu večer to auto už bych potřeboval mít hotový, takže praha a okolí prosím!!!nemáte někdo tuto pro mě nezbytnou součástku? a zároven umíte to tam někdo nandat? díky moc...
nebudu mít ted přístup sem, takže pokud byste někdo byl tak hodnej, tak klidně napiště jen SMS na tel 602 290 622 a já vám zavolám, tisíceré díky
radokrno
#2 Příspěvek od radokrno »
zdravim neměl by někdo foto jak to vypadá ve dveřích u řidiče když se vyndá tapec...popřípadě kde je a jak se seřizuje dovření pootevření okna u cupátka,,mám se mi zdá moc dlouhý krok u dovírání a navíc při odemčení zámku řidiče mi čuplík nedoskočí uúplně nahoru ,tak ho ručně povitáhnu a on pak docvakne..pokud ale odemknu ze strany spolujezdce tak vyskočí pomocí centrálu až na horu a nemusim ho dopovytahovat ručně..děkuji za info rady a foto
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
dovreni okna se serizuje resetem okna, kdyz s nim sjedes dolu, odpojis baterku, chvili pockas a zase ji zapojis, pak se zavres v aute a podrzis zaviraci tlacitko okna az vyjede uplne nakonec
fotku dveri zevnitr nemam, ale rozebrani je na 55 sekund s torxem v ruce, jen vysroubujes dva torxy schovany pod zaslepkama za madlem a vytrhnes opatrne tapec od dveri (v klidu, protoze tam jsou draty k reprakum a ovladani zrcatek)-pak uvidis na streva a muzes to tam vse poradne promazat
muj typ je motorek centralu ve dverich-cerna krabicka nasazena na pacce zamku, do ktere vedou draty
nebo zatuhle nejake tahlo, tak cistit a mazat
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jen doplním, že pokud má boční bag, je to o šroub navíc. Při sesazování zpět doporučuji pistoli s tavným lepidlem na fólii na dveřích a lištu nahoře na tapci, protože se skoro vždy při demontáži tapce utrhne.
