Nevite co to je? nejak v tom klepe
Tim
- Klubové ID: 1202
Cau BMW mam problem u sve 36 je to 18 TDS myslel sem si ze klepe vstrik ale kontoloval sem olej a mel sem zapli zapalovani a slysim zase to klepani tak to hledam azjistil sem ze to klepe v tom kramu na fotkach. jde to slyset jen v kabine takovy buch buch v stejnych intervalech a netusim jestli to ma nebo nema pze to zacalo az ted nebo driv sem to nepozoroval. tak se ptam a jeste mam problem sem si vsiml ze sem mel jak prselo mastnou mapu pod autem tak sem cekal jak bude sucho jezdil sem s klimou a pod autem mala kaluz ale tyla tam zase mastna mapa v tom nafta to neni olej taky ne, tak se chci zeptat co by to mohlo byt kondenzat z klimy? diky za rady
- Přílohy
- DSC00444 kopie.jpg (142.98 KiB) Zobrazeno 810 x
- DSC00443 kopie.jpg (158.09 KiB) Zobrazeno 810 x
chrompacket
nema nekdo o tomhle vice informaci...kdyz jsem prolezal forum narazil jsem na to a myslim, ze mam podobny problem, mirne klepani v oblasti pod volantem, klepani je ve stejnych intervalech a kdyz to klepne ten raz je jemne citit i v pedalu brzdy... nekdy to dela nekdy ne...vetsinou vzdy kdyz je auto zahrate, pri regulaci teploty ci intenzity foukani to nekdy prestane..mam 2zonovou digiklimu..
jestli mate nekdo podobne zkusenosti prosim poradte oc se presne jedna popr misto kde se zavada da najit a opravit (vymenit)
jestli je to jak pise Mirek ventil topeni, tak kde ho najdu?? popr. odkaz na ETK, jak to vypada
diky vsem za rady
diky vsem za rady
chrompacket
