cukání při stahování oken
coupe-meister
#1 Příspěvek od coupe-meister »
mam problem se stahovanim oken u spolujezdce e 36 coupe. uz jsem se s tim setkal asi u 4 kupatek, ale nevím pricinu. kdyz zmacknu tlacitko tak to popojede asi o 3 cm a pak to musim porad mackat nez to okno sjede, to same pri zavirani. nevite co stim na foru jsem snasel spoustu problemu s okny, ale tenhle tam asine. diky
mamouschek
#2 Příspěvek od mamouschek »
coupe-meister píše:mam problem se stahovanim oken u spolujezdce e 36 coupe. uz jsem se s tim setkal asi u 4 kupatek, ale nevím pricinu. kdyz zmacknu tlacitko tak to popojede asi o 3 cm a pak to musim porad mackat nez to okno sjede, to same pri zavirani. nevite co stim na foru jsem snasel spoustu problemu s okny, ale tenhle tam asine. diky
To mi připomíná problémy s el. okny u E60. Pokud se z nějakého důvodu vyresetují dojezdové polohy, tak to dělá obdobný brajgl. Po cca 3 cm dolů i nahorů. Ovšem E36 asi ještě nemá něco takového.
coupe-meister
#3 Příspěvek od coupe-meister »
to nevim, mam uz pate kupe is a mel jsem to ve dvou, ale presne jak pises 3 cm dolu a nahoru je to strasnej vopruz to delat, na mem starem kupe jsem si to nechal opravovat, opravali to ano, ze uz ty okna nesli vubec.
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
coupe-meister píše:to nevim, mam uz pate kupe is a mel jsem to ve dvou, ale presne jak pises 3 cm dolu a nahoru je to strasnej vopruz to delat, na mem starem kupe jsem si to nechal opravovat, opravali to ano, ze uz ty okna nesli vubec.
nejsem si jistej, ale myslim že tohle dělá řídící jednotka oken...
coupe-meister
#5 Příspěvek od coupe-meister »
a da se to nejakym jednoduchym zpusobem odstranit? protoze mam pocit, ze je to jejich nemoc.
mamouschek
#6 Příspěvek od mamouschek »
coupe-meister píše:a da se to nejakym jednoduchym zpusobem odstranit? protoze mam pocit, ze je to jejich nemoc.
Pokud je to jako u E60 tak jo.
coupe-meister
#7 Příspěvek od coupe-meister »
a to je pres diagnostiku, nebo jak.
mamouschek
#8 Příspěvek od mamouschek »
coupe-meister píše:a to je pres diagnostiku, nebo jak.
Ne. :lol:
Postup Ti dam do SZ. :wink:
Kastan
#9 Příspěvek od Kastan »
Custe mam ten samy problem na E36.Prisel nekdo na to, jak se to da odstranit?
ondra325
#10 Příspěvek od ondra325 »
me to delala ridici jednotka
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Taky mi to dělá u spolujezdce, ale na sedanu? Znáte někdo už příčinu tohoto?
frozen
#12 Příspěvek od frozen »
me to delalo na e46 kdyz byla praskla jedna umela hmota z casti co je v ni prisroubovane okno a drzi v ni lanko ale to byl asi trochu jiny problem ale stejne to nahoru automaticky nevyjelo musel jsem to drzet
pokud byste meli to co ja tak to poznate tak ze okno se pri vytahovani trochu zkrizi(jedna strana je o trochu vys nez druha)
Petinek
Klubové ID: 2628
#13 Příspěvek od Petinek »
Obnovím tohle téma. Dal by někdo návod jak opravit to okno ? Dělá mi to to samé, po cca. 3cm nahoru i dolu... Zkoušel jsem čistit kontakty a teď jsem se chtěl vrhnout na motůrek,ale vidím,že by to stejně nepomohlo. Tak prosím o nějaký návod. :wink:
