Chladič na 328 E36
tom28
#1 Příspěvek od tom28 »
Ahoj
Měl bych prosbu na všechny co vlastní 328. Jestli by mi někdo nemohl změřit vodní chladič. Stačilo by změřit jen výšku a délku chladící plochy " od plastu k plastu". Díky moc
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
tom28 píše:Ahoj
je stejná jako všechny benzínové R6 rozdíl je jestli máš auto s/bez klimy (s klimou je vyšší)..když najedeš do jakéhokoli katelogu dílů máš tam rozměry
:-) Born to be for BMW :-)
tom28
#3 Příspěvek od tom28 »
Už jsem to dohledal v etk. Díky. Ještě dotaz našel jsem tam taky nějaký takový ventilky, který jsem tuším u přívodu k topení. jelikož to mám v jiném autě tak jsem to vyhodil a napojil natvrdo. Mám problém s přehříváním ještě je možnost, že jsem nějak špatně napojil hadice. Nevíte kde bych našel nějaký kompl. schéma chlazení?
Dnes jsem vyndal pumpu je dobrá, termostat nový chladič jaký má být a pořád to nemohu uchladit.
Díky za rady.
paca
#4 Příspěvek od paca »
tom28 píše:Už jsem to dohledal v etk. Díky. Ještě dotaz našel jsem tam taky nějaký takový ventilky, který jsem tuším u přívodu k topení. jelikož to mám v jiném autě tak jsem to vyhodil a napojil natvrdo. Mám problém s přehříváním ještě je možnost, že jsem nějak špatně napojil hadice. Nevíte kde bych našel nějaký kompl. schéma chlazení?
Díky za rady.
a co visco spojka? funguje jak má?
tom28
#5 Příspěvek od tom28 »
Tak ta tam není. Protože na ní není místo. Ale i se zapnutou el. vrtulí to prostě nestíhá chladit.
tom28
#6 Příspěvek od tom28 »
Mohl by mi někdo popsat jak se vrací voda z motoru, a odkud kam přesně teče "malý okruh"
Díky
