svetla 4dv vs compact
chimerra
Klubové ID: 1059
#1 Příspěvek od chimerra »
mam prosbu, koupil jsem si ted optiku od FK ktera je psana jako na 4dv/compact, ale svete div se, konektory "necekane" nesedi. ma prosim nekdo radu jak to zapojit, jestli existuje nejakej mezikus, redukce, nebo pokud zbyva jen nejak to zbastlit, jak to mam udelat, popripade, pokud by byl nekdo tak hodnej a v ramci Brna mi s tim pomohl.... :oops: ja a talent neni totez... dik moc
jo a jsou to tyto:
http://www.f2tuning.cz/eshop/details.php?zid=360&rid=61
Sprite
Klubové ID: 2125
#2 Příspěvek od Sprite »
Podle mě to nesedí proto, že Compact ma žárovky HB4 a HB3, a sedan má myslím H4...No ale to by Ti ne že nemeli sedet konektory, ale patice žárovky a patice na světle...???...Konektory Ti přece zustaly i s žárovkama ty starý ne???...Navíc podle toho obrázku, mají ty světla čočku...A to Compact nema...Vycházím z toho, že máš Compacta...
chimerra
Klubové ID: 1059
#3 Příspěvek od chimerra »
ty svetla jsou komplet novy i s zarovkama a jinym zapojenim, maji AE, cocku a tyto jsou H7, jde mi o to jak se daji zapojit kabely, patici s hb4 a hb3 tam urcite nedam. zitra to kdyztak vyfotim
Sprite
Klubové ID: 2125
#4 Příspěvek od Sprite »
Tak pak bych ty svetla asi ja osobne vratil, a mrkl se po jinych...Nez nejak neco bastlit hned u novych svetel :? Podle me dali na tom netu spatnej popis...Navic (ale to jsem jen slysel), HB svítí líp než H7...Ale to nemusi byt pravda...Každopadne kdyby byla, tak pro me by to byl dalsi duvod, proc bych nad nejakym bastlenim ani nepremyslel, a shanel radsi novy s patici na HB...Bastlit a jeste hur svitit :? Ale určitě se tu najde nekdo, kdo už nekdy neco podobnyho řešil, a poradí líp... :)
chimerra
Klubové ID: 1059
#5 Příspěvek od chimerra »
tak jestli hb sviti vic, tak s cimkoli jinym asi uvidim uplny kulovy, zkusil jsem cistit sklicka a ani prd... proste nevidim.
wacc
Klubové ID: 1576
#6 Příspěvek od wacc »
Tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... an+compact se to trosku resilo pred 14 dny. Treba ti poradi ten, co uz to delal.
crumar
#7 Příspěvek od crumar »
Ahoj.
Ja ma svetla Sonar a ten isty problem. Musel som to vsak vyriesit a prerobil som to, tak, ze v pripade potreby, mozem nahodit povodne svetla. Konektory v aute su v povodnom stave.
Pouzil som kontakty z ISO konektoru pre radio. Na ne som nahodil kontakty a zapojil na ziarovky. Ten gulaty konektor som musel upravit, tak, ze vrchnu cast som zrezal, aby mi trcali koliky. Na ne som napojil kruzky s obrysovkami a na koliky napojil konektor obrysoviek. Blinkrove konektory su rovnake, tam som nastastie nemusel upravovat nic.
Cele som to potom zaizoloval.
Takto to dopadne, ked predajca nevie co predava.
chimerra
Klubové ID: 1059
#8 Příspěvek od chimerra »
crumar píše:Ahoj.
super, tak nejak to zacinam i docela chapat :D jeste bych te poprosil, mohl bys to nejak vyfotit? at mam aspon predstavu...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
je to jednoduchy .. konektory odstrihnes a predelas to na konektor pro H7 nebo jaky jsou ty svetla .... compact ma uplne jiny svetla nez sedan nebo coupe ...
