E36 - klima
pumpos
#1 Příspěvek od pumpos »
Nevi nekdo jestli se da dodelat klima do e36 318i rv.1993? Jestli s tim mate nejake zkusenosti tak sem s tim. Pokud by nekdo pripadne vedel kde shanet a na kolik to muze vyjit tak budu vdecnej. Dik za kazdej nazor
Mirek
Klubové ID: 1213
#2 Příspěvek od Mirek »
pumpos píše:Nevi nekdo jestli se da dodelat klima do e36 318i rv.1993? Jestli s tim mate nejake zkusenosti tak sem s tim. Pokud by nekdo pripadne vedel kde shanet a na kolik to muze vyjit tak budu vdecnej. Dik za kazdej nazor
Jak rika Hanz, vsechno jde, ale zrovna s timhle je pomerne dost prace.
Dokazu si predstavit dodelat manualni klimu, do digitalu bych se rozhodne nepoustel.
Musel bys vymenit teleso topeni, ventil topeni (dvojcestny za tricestny), ovladace na pristrojovce, natahat draty, hlinikove trubky, pridat klimovy chladic, saharu, kondenzator a kompresor. Urcite jsem jeste na neco zapomnel. Pomerne dost veci, nektere se neshani zrovna snadno nebo stoji raketu. Navic se lisi nektere komponenty u ctyr a sestivalcu, na to je treba dat pozor.
Cenove to muze vyjit na par korun, pokud si to udelas sam z komponent, ktere jsi vymontoval komplet z nejakeho vraku, nebo to muze stat balik, kdyz to budes kupovat po dilech a das to udelat drahemu mechanikovi.
Uz se to tady resilo http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =klima+e36
