Tekouci oleje
Dekr
#1 Příspěvek od Dekr »
Lidičky jsem čerstvým majitelem staršího kousku ročník 92 Bmw 318I
a při nedávné jizdě jsem díky sníženemu podvozku trošku škrtl o zem v oblasti motoru.Nevím zda li to bylo tím ale začal mi téct olej a netuším z čeho.Pokud máte někdo podobnou nepříjemnost už za sebou tak pls.Help.
Poznal jsem to až díky velice divnému zvuku při otačení kol a jemných vybrací které jdou cítit přes volant hl. u zatačení.Ke konci jízdy už to byl zvuk celkem dost razny ale vždy nejvíc u zatačení,mohlo by to tedy být servem?Teče to z pravé časti motoru těsně pod řemeny.A z čeho by to mohlo teci?Vím že jde asi o amaterský dotaz ale zatím jsem amatér takže bych ocenil radu profesionála nebo kutila.Diky všem
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
