servo e36 318i
tronick
#1 Příspěvek od tronick »
nazdar!
mam takyto problem,servo na e36ke mi pisti za zaberani,asi to bude nenasponovanim serva. olej som nalial,je dost.
ako mozem nasponovat remen na servo? musim ho cele povolit,alebe je jeden z tych srobov sponovak,dobre som tam nevidel.
potesilo by aj foto. diky vopred
michal09
Klubové ID: 1407
#2 Příspěvek od michal09 »
No já myslim že servo na dorazu má jemně sičet ne?
pozisss
Klubové ID: 1468
#3 Příspěvek od pozisss »
Potřebuju taky poradit, servo mi na 328i táhne, ale ze dne na den mi začalo hučet. Čím to může být ??? Help !!!!!
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
jestli bzučí jako elektromotor tak mě pomohlo dolejt olejem do serva.
někdy stačí dolejt, někdy je lepší raději vyměnit, když už je černej jak bota tak raději vyměnit.
tronick
#5 Příspěvek od tronick »
na doraze skor skripe.
ano zvuk ako elektromotor,ale olej som dolial...
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
tronick píše:na doraze skor skripe.
jestli už je černej tak ho raději vyměň... a pokud ani to nepomůže tak dál nevim.. :? ale může už být dost jetej takže dolití nemusí stačit.
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Pokud sem tam pískne, chce to dotáhnout řemen přes napínák. Pokud děla nechutnej krávál obzvlášť v krajních polohách chce to vyměnit olej.
Jen doplním castra, nový olej má červenou barvu.
