E46 - problem pri brzeni
qwerty
#1 Příspěvek od qwerty »
Ahoj,
Mam E46 110kw rv 2002 a mam podivny problem: kdyz brzdim a prejedu pres nejaky hrbol tak pres brzdovy pedal ucitim jakoby se neco otrelo o neco, jako kdyby se o sebe otrely dva kusy zeleza. Stane se to kdyz hodne brzdim a prejedu pres nejakou vetsi nerovnost, pri malem brzeni nebo male nerovnosti to nedela a udela to ve chvili kdy pres nerovnost prejizdi predni naprava. Mel jsem to uz i v servisu, brzdy mechanik rozdelal a promazal ale problem zustal.
Diky za rady
Yngwie
#2 Příspěvek od Yngwie »
Mam pro tebe zlatou radu kdyz prejizdis nerovnosti vetsi dej nohu z brzdy pokud to jde a hlavne nebrzdi na retarderech :twisted: .... jinak se ti v horsim pripade muzou brzdy i zaseknout.
qwerty
#3 Příspěvek od qwerty »
Yngwie píše:Mam pro tebe zlatou radu kdyz prejizdis nerovnosti vetsi dej nohu z brzdy pokud to jde a hlavne nebrzdi na retarderech :twisted: .... jinak se ti v horsim pripade muzou brzdy i zaseknout.
Mno diky za radu ale neresi muj problem :) Protoze podle me by to delat nemelo, a brzdeni na nerovnostech se nejde vyhnout, obvzlast kdyz jezdis po praze ;)
psena
Klubové ID: 58
#4 Příspěvek od psena »
Tomu nejak nerozumim...zaseknout brzdy? :D
Chapu chybu brzdeni na vetsich nerovnostech jako fakt, ale z duvodu znasobeneho tlaku na napravy, ramena... ale na brdzy to nema prece zadny vliv.
Yngwie
#5 Příspěvek od Yngwie »
psena píše:
Clovece, nevim presne proc, ale stava se to......znam dva lidi co s brzdou prejizdeli retarder a pak se jim celist zasekla...tykalo se to konkretne Oktavky II a pak fabie. U BMW nevim....
Ale fakt je ten ze kdyz jezdi pres nejake "kotary" tak by proste mel brzdit jenom zlehounka.
qwerty
#6 Příspěvek od qwerty »
Hele lidi.... mluvme k veci :)
Yngwie
#7 Příspěvek od Yngwie »
Neni co rict .... tohle ti nikdo nerekne. Zkus to dat nejakou zkusenemu borcovi, at ti rekne co a jak...takhle budes do servisu jezdit promazavat porad a nic z toho.
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
jestli myslis nerovností treba díru, tak se zachvili rozloucis s predni napravou.. 8)
a k tematu, neni to nahodou ABS.. kolo se dostane do vzduchu pri brzdeni, tim padem se prestane tocit a sepne ABS..
Marek-is
Klubové ID: 181
#9 Příspěvek od Marek-is »
taky bych to tak videl,a jeste se divej jestli se ti neco rosviti na palubce....
