Zdravim chlapi
Potřeboval bych poradit...mam e36 coupe které má elektricky ovládanou bederní opěrku na sedadle. Problém je v tom že vysunout jde ale zasunout ne...nevíte kde by mohla bejt chyba
Taky mi nejde stahování levého okna, a když zavřu dveře tak se sice světlo plynule zhasne ale za chvilku se zase rozsvítí i přes to že mam dobře zavřeno...
stahovani okna:popis co to dela presne, kdyz zmacknes tlacitko, jestli vubec nic, sundej kaslik u spolujezdce a poslouchej, kdyz zmacknes tlacitko, mello by byt slyset sepnuti relatka v kaslikove dire, jestli to dela, tak bude chyba bud ve vedeni elektriky do okinka, nebo je proste odpaleny motorek stahovacky
bederni operka: odhaduju ze je to ovladani jakoby vzadu na sedacce a vetsina aut tu diru ma zaslepenou, nevim jak ten spinac vypadam ale zkus ho vyklepnout a promerit jestli dava napeti pri spinanani na vystupy, v tom by teoreticky nemelo nic byt, bud vadny spinac nebo vadny kompresor/motorek (odhaduju ze se dofukuje vzduch kompresurkem, jestli je to jinak tak nevim, jen tipuju) nebo skubla zem, protoze 12v je tam stalych a muzes si je natahnout i primo od baterky, protoze ovladani sedacek musi jit stale i pri zamcenem aute
svetylko v aute: kdyz zavres, zamknes a odchazis, tak se rozsviti? tak pri tom rozsviceni zkus dotlacit poradne dvere jestli to nezhasne, jestli ne, tak zrejme mas rocnik vyssi jak 95 a tam se davaly spinace do kliky u ridice, ze kdyz auto zamknes tak pri zatahnuti za kliku se auto vevnitr rozsviti, tak mozna bude vadny ten spinac v klice
