e36 318i M43 škube rozjezd
polly1
zdravim,prosim o radu,kámošovi na 318i M43 začalo tak před tejdnem škubat auto při rozjezdu na 1 při plnym plynu,když ho dá tak na půl tak to nedělá a škube to až ve vyšších otáčkách,tipuju tak 4000-5000..při dvojce a dál už ne,jenom na jedničku a plnej knedlík...a ještě: zkoušel jsem ho vytočit a jakoby zahrabat,ale nic a pustil jsem spojku a držel plyn a jakoby klouzala spojka..je to divný,měla by bejt měněná a dřív to nedělalo vůbec nic když jsem s tim jezdil ještě já....
prosim HELP!!
michal09
- Klubové ID: 1407
Typnul bych to na "harmoniku" nebo jak se tomu říká... je to ta gumová blbina vedoucí od vzduchovýho filtru, taková jakoby křižovatka, která je v jednom místě zvlněná - proto harmonika
Měl jsem ten samej problém, taky na jedničku když se snažíš odpíchnout. Problém byl prostej.... V tom zvlnění jsem jí měl zpuchernatělou a prasklou, takže když sem sešlápnul plyn, prasklyna se otevřela a brala venkovní vzduch... Tak jsem vzal nějákou kvalitní lepenku a tu prasklinu celou pěkně zalepit... Jezdím s tím do teďka a no-problemo
Zkuste to z kámošem zkontrolovat, ale mělo by to být ono... Mám taky 318i M43ku
droban
polly1
