E46, divny zvuk pri zarazeni 1 a 2
Tomassino
#1 Příspěvek od Tomassino »
Ahoj, jsem moto analfabet, proto budte schovivavi :wink:
Po zarazeni jednicky a pusteni spojky do zaberu se po par vterinach ozve takovy divny zvuk, nevim, jak nejlepe bych ho popsal... neco jako kdyz potahnete kus lehkyho uzkyho plechu po betone, otre se kus plisku o jiny kus plisku nebo neco tvrdyho. Tohle trva tak pul vteriny, pak je to ok. Obcas se to same ozve i po zarazeni dvojky, jindy uz ne. Mam pocit, ze se to ozyva nekde z prostredku podvozku. Obcas uz se mi taky stava,ze proklouzne spojka pri rozjizdeni. Jinak je razeni ok, stupne nevyskakuji, pri jinych rychlostech problemy nemam, zpatecka taky ok. Ale ten zvuk... neco mi rika, ze se neco porouci vite kam, tak to chci odchytit co nejdriv :?
Nesetkal se s timto uz nekdo? Dik za jakykoliv postreh!
honsska
Klubové ID: 1132
#2 Příspěvek od honsska »
no me to dela,takovej dunivej zvuk než tam samotnej kvalt spadne ale to je asi bežne,neco podobneho mi delala i 36,a spojka se mi zda občas taky zvlastni,občas tocele zavibruje,že by hardy nebo pritlacak?ale na 70 tis km?a nedavno se mi po jednom ostrem startu ve vyssich otačkach se zap.asr pekne zakouřilo ze spojky,docela jsem byl z toho hotovej ,ale zatim je to o.k,jinak e46 320,mate nekdo nejake zkusenosti?dikes
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
vzhledem k prokluzu ven spojku, podivat se, zda tam nechcije olej a vymenit celou sadu ... potom resit pripadne dalsi pazvuky.
arkadiel
Klubové ID: 609
#4 Příspěvek od arkadiel »
Kolik máš km od poslední výměny spojky (lamely)?
Kolik km na letišti?
Tomassino
#5 Příspěvek od Tomassino »
jestli bylo něco měněný nevim... auto ma asi 115tis. km a bylo dotažený, servisce se moc věřit nedá. Já na tom najel asi 20tis. km
Nejezdim jako prase (většinou teda), sprinty taky ne, s tímhle motorem si nic dokazovat nemusim :)
arkadiel
Klubové ID: 609
#6 Příspěvek od arkadiel »
Tak to nejspíš bude sjetá spojka. Snad nic horšího.
Toydolls
#7 Příspěvek od Toydolls »
Tezko radit,kdyz to clovek neslysi. Bud to muzes nechat az to zdechne uplne, coz bych nedelal, nebo juknout na spojku ci zda to nejde ze zadku.
Ovsem nejrozumejsi bude se sebrat a zajet nekam na servis k nekomu kdo tomu hovi.
