E 36 zadni lozisko
Marty328
#1 Příspěvek od Marty328 »
Nevite nekdo jestli jde u 328 sedan vymenit jen zadni lozisko samostatne nebo to musim menit cely kus i s tim kusem napravy? A popripade na kolik ta srande vyjde?
Dik
honzin
#2 Příspěvek od honzin »
Febi FE04526 cena 1075.- za ložisko u Autobenexu , dělal jsem to ,a je to v pohodě docela , musiš vyndat poloosu -u diferaku to povolit ,jsou tam venkovni torx , tu středovou matici v kole , kotouč dolu ,takže i brzdič , pak jsem vzal trn a kladivem jsem vyhnal zevnitř ven ten střed z naboje a ořechem od velky goly ložisko , jde to v poho .je to sice nalisovany ale ne s velikym přesahem .
Marty328
#3 Příspěvek od Marty328 »
ok diky moc, poloosu uz mam venku kotouc se vsim dole jen sem nevedel jestli to jde prelisovat nebo se to musi menit cele. Diky moc zitra na to vletim
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
no já doporučuji ložiska SKF, docela jsem si užil s ložisky na zadku a jinou značku než SKF bych tam už nedal
